Kamil Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 kupiłem lampy na tył te z białym kierunkiem i widze ze tam jest 7 bolcow do wtyczki a w starej lampie mialem 8 czy cos nie bedzie dzialalo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Ja jak kupilem to tez tak bylo,jak podpialem to byl problem tego typu ze zamiast stopu swiecil przeciwmgielny w jednej a w drugiej chyba wogule,nie bylo chyba tez cofania.Juz dokladnie nie pamientam ale poprostu wygladalo na to jak by byly pomieszane kable w lampie.Ale ja mialem takie dwa zaciski na przewody do zmostkowania kabli,do tego byla kartka z instrukcja ktore trzeba zmostkowac.Jak to zrobilem wszystko bylo OK. Powinienes tez cos takiego miec.Juz nie pamietam ktore to trzeba zmostkowac a nie mam teraz mozliwosci sprawdzenia zeby Ci pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 u mnie po podpieciu lampy swieca ok! tylko na obc wyskakuje bład! ze niby defekt swiateł cowania! a swieca obydwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 u mnie po podpieciu lampy swieca ok! tylko na obc wyskakuje bład! ze niby defekt swiateł cowania! a swieca obydwa W mojej starej Buni miałem taki sam komunikat i okazało się że miałem za mocną (albo za słabą - już nie pamiętam żarówkę. mimo iż wszystko działało jak powinno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 juz to rozkminilem! oblukalem kostki z bemki w krorej byly te lampy i nam 2 kable w karzdej z lamp były zwarte ze soba i polutowane! wzielem u siebie kawałek kabelka i zwarlem te 2 piny i komunikat znikł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Ja wlasnie do tego mialem te zaciski,byly w komplecie z lampami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
