Kamil Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 witam! zwracam sie do znawcow tego obc z prozba o pomoc! tak sie składa ze załozyłem wczoraj do swojej bemki ten pełny komputer i nie wiem co tam poustawiac pod testem np 20 (mam990) i pod 11! zeby sprawnie i prawidłowo on działał! moj silnik to 2.0! i jeszcze jedno pojaki mi sie cały czas komunikat "see owners manual" co zrobic aby go skasowac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 "see owners manual" to cały komunikat ? Jeśli tak to znaczy : see owners manual - skontaktuj sie z serwisem w celu przeglądu czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 to cały komunikat ? przed nim wyskakuje jeszcze komunikat o niskim poziomie płynu chłodzoncego! ale to domyslam sie ze walniety czujnik!a z tym drugim komunikatem nie wiem co zrobic!i jeszcze jedno termometr pokazuje mi za wysoka temperature jest jakas korekta?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Kamil napisał/a: "see owners manual" to cały komunikat ? Jeśli tak to znaczy : see owners manual - skontaktuj sie z serwisem w celu przeglądu czy coś takiego raczej "sprawdz w instrukcji obsługi" czyli "masz niski poziom płynu - sprawdz w instrukcji obsługi" a tam bedzie dolej płynu lub wymien czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 raczej "sprawdz w instrukcji obsługi" czyli "masz niski poziom płynu - sprawdz w instrukcji obsługi" a tam bedzie dolej płynu lub wymien czujnik Całkiem możliwe bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l11twa Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Jak sie taki komunikat pojawia "see owners manual" to sie go nie da skasować hyba że usuniesz usterkę która go powoduje (np zbyt niski poziom płynu lub walniety czujnik), a tak to ci go będzie wyświetlał. A co do temp. to po postoju zawsze troche do góry pokazuje (gdzieś zawsze troche tem zgarnie) i dopiero jak przejedziesz troche to pokaże prawidłowo (przynajmniej w mi znanych egzemplażach tak jest). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Kamil, a ty masz pełny OBC ? Jeśli tak to masz check control - i jest opcja kasowania błędów (przynajmniej tak mi się wydaje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Kamil, a ty masz pełny OBC ? tak! własnie dokonałem przekładki z 11klawiszowego na tego pełnego! i dopiero go ogarniam jak ktos mialby jakas do niego instrukcje i by mi ja podesłał to byłbym bardzo wdzieczny uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Tu masz trochę info : http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/obc-ukryte-funkcje-vt5461.htm Szukaj też na Google Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 to juz przelukałem wszystko bardzo dokładnie! a :shock: a na gogle nie moge nic konkretnego znalezc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
