E34 525TDS-problem
klosik320
witam wszystkich,,,mam na oku ładna e34 525tds ale jest problem,,niemozna jej odpalic,,komp wyswietla komunikat-blad blokady antykradziezowej[tak twierdzi wlasciciel]poza tym wszystko ok,,kontrolki ok,ale po przekreceniu na rozruch kluczyka-niechodzi rozrusznik,,,czy ktos juz sie spotkal z podobnym problemem???czy moze jest sposob na obejscie tego???niechce kupowac auta bez odpalenia- :shock: ,,,jaka moze byc przyczyna??[auto stalo ok 2 tyg]i pojawil sie ten problem,,dzieki za wszystkie sugestie,,,
Gość Mordulec
No to cos fabryczny immobiliser świruje , sprawdz napięcie na akumulatorze
możliwe ze przez 2 tygodnie akumulator sie rozładował do takiego poziomu ze
kontrolki sie odpalają ale nie odblokowuje immobiliser ...
Jesli to nie pomoze to zobacz moze odłączenie akumulatora i potem zwarcie klem
tak zeby w układzie nie pozostało żadne napięcie na kondensatorka itd itp ...
Mozliwe ze komp się zresetuje i nie bedzie wywalał tego błędu ...
I ostatnia wersja raczej pesymistyczna mozliwe ze sam immobiliser klękł wtedy to
juz raczej bez pomocy fachowca od alarmów itd sie raczej nie obejdzie :|
