ksysiu500 Opublikowano 7 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Witajcie Panowie. Ostatnio do swojej buni 1.8 m40 e36 założyłem kompletne wspomaganie którego nie posiadała i mam problem bo nie działa, zalałem płynu i jest poziom w zbiorniczku ale nie wiem jak to się odpowietrza. Jeśli możecie to mi doradzcie co z tym fantem zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 7 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Pompa powinna sama zaciągnąć płyn ze zbiorniczka , moze jest walnięta pompa albo cos przekładni jest zatkane ciezko powiedziec. A to kompletne wspomaganie to brałes z jakiegos rozbitka czy zakupy na allegro po wcześniejszym zdemontowaniu :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 7 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 dokladnie powinno sie odpowietrzyc gdy na odpalonym silniku troche pokrecisz kierownica .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksysiu500 Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Zakupiłem je od gościa u mnie w pobliżu i to nie było z bitego samochodu tyle że brakowało kilku śrub lączących przewody z pompą czy maglownicą i dokupiłem je sam ale nie oryginały. Może właśnie przez to weszło mi tylko litr płynu do wspomagania bo jak patrzyłem w książce to chyba powinno wejść niecałe 2 czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal-lubin Opublikowano 8 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 troche ponad litr wchodzi plynu, ale tak jak mowia koledzy samo sie powinno odpowietrzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
