skrzypienie w zawieszeniu
maniak
witam,
od niedawna przy skrecaniu w prawo przy wiekszej predkosci (nie mowie tu o 100 km/h, ale na przyklad przy skrecaniu na skrzyzowaniu w prawo) slychac jakies skrzypienie dochodzace z okolic lewego kola. Nie slychac tego zawsze tylko czasami, dzwiek cos jakby skrzypienie łóżka :) w lewo jest wszystko ok. Sprawdzalem zawieszenie, poszarpalem, ale wszystko jest sztywne, zadnych luzow. Auto jezdzi prosto i nie ma zadnych innych objawow. Co to moze byc?
pozdrawiam
Możliwe ze łozysko w poduszce amorka sie rozsypuje i efekt moze byc taki ze własnie
piszczy przy skrętach.
http://allegro.pl/item607570219_poduszka_amortyzatora_bmw_e36_z3_lemforder_fv.html
Tez mi sie tak wydaje, mialem podobne objawy ale wymieniłem poduszki, wlasciwie to sie ich pozbyłem bo w ich miejsce weszly camber'y, i problem zniknoł.
Może pompa wspomagania?
to problem by chyba wystąpywał przy skrecie w obie strony <bmw_1>
Pompa wspomagania to na pewno nie jest:) A co do tych lozysk to bede musial sprawdzic. Czy wizualnie bede mogl ocenic ze to lozysko jest uszkodzone?? Ewentualnie wymienie profilaktycznie od razu po obu stronach:) Wiec jednak nasze polskie drogi powoli dobijają mojego compacta :(
Gość Mordulec
Raczej z gleby tego nie zobaczysz , trzeba zdjąc amortyzator zeby to sprawdzic bo
to jest pod samym kielichem na górze.
To nie są jakies wielkie pieniądze , wiec jesli az tak bardzo nie przeszkadza to
skrzypienie to ja bym to olał do najblizszej wymiany amorków.
  • 4 tygodnie później...
trzeba by odrecic zacisk ale zostawić jarzmo :P odpalić podniesione auto wrzucic dwa i niech sobie jedzie. Patrz na tarcze czy idzie równo czy w ktorymś momencie zbliża się do jarzma (jesli masz oczywiscie tarcze przykrecona do piasty na sztywno) :wink: miedzy jarzmem a tarcza jest stosunkowo mala odległość a wiec jest prawdopodobieństwo że coś zobaczysz :gril: bmw_beer
