kozin09 Opublikowano 12 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Witam! Mam pytanko, padł mi wentylator klimy w e39, napięcie na kostce jest. Jestem umówiony ba wymiane w Radwanicach. CHce sie dowiedziec jak najlepiej zdjąc ten wentylator żeby gościu mi lipy nie zrobił i zebym wiedzial co on robi. Czy potrzeba zdejmowac zderzak, jeśli tak to jak najlepiej zdejmować zderzak w e39??? Pzdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 13 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 nie wiem jak jest u ciebie ale ja w sobote u siebie sam wymieniałem ten wiatrak. zdejmujesz zderzak, odkręcasz 4 śrubki i wypinasz kostke. nic trudnego wystarczy tylko troche chęci i czasu. powodzenia <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 14 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Witaj. Trzeba zderzak zdemontowac,ale sprawdz najpierw kostke,czesto wystarczy ja przeczyscic i problem ustaje.samo napiecie nic nie znaczy bo nie jest to typowy wentylator, nie pracuje np. w dwoch predkosciach tylko plynnie! rzadko,ale moze byc walniete sterowanie. wentylator uszkodzony poznasz po tym,ze w trybie pracy drga,lekko przeskakuje,a nie obraca sie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Zrobione, facet zdjął zderzak i reflektory, szlo mu sprawnie jakby już to robił. Okazało sie ze od róznego syfu-a było go sporo!- zatarł sie silniczek od tego właśnie wentylatora. Zderzak siedzi na 4 śruby - 2 od spodu i 2 dwie przy nadkolach i wtedy zderzak ładnie sie wysuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
