Problem z 325 vanos (brak ciśnienia w 2 cylindrach)
MlodyWilcu
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem e36 z silnikiem m50 vanos, miałem już kilka e36,
z różnymi silnikami, ale nigdy nie miałem takiego problemu. Jadąc na zlot do Torunia, przy
wyprzedzaniu przez pomyłkę zredukowałem z piątki na dwójkę, po chwili auto zaczęło chodzić
jak traktor. Po wstępnych oględzinach ustaliliśmy że pracuje tylko na czterech cylindrach,
z prądem wszystko ok, bo iskra jest bardzo dobra, a świece są zalane paliwem. Okazało się
że w tych dwóch cylindrach nie ma ciśnienia, no i teraz co mechanik, to inna teoria.
Niby są pokrzywione zawory, ale co spowodowało ich pogięcie, ROZRZĄD???, przecież M50
chodzi na łańcuszku, możliwe żeby przeskoczył? Buma cały czas odpala, i jeździ, ale na
czterech garach. Prosił bym o pomoc osób, które wiedzą co tu mogło się stać, z góry dzięki.
Zdejmij pokrywę zaworów,to chwila roboty,zobacz czy wałka rozrządu nie ukręciło(nie pisałeś które cylindry nie chodzą-może dwa ostatnie). Jeśli tam wszystko ok.to możesz zrobić jak pisał kolega wyżej to będziesz wiedzial co z głowicą i zaworami. Przy takiej redukcji obroty na pewno skoczyły na maxa i wtedy zawory z tych dwóch baniaków może nie zdążyły wrócić,dostały od tłoków i się zgięły.
Skoro taka nagła utrata cisnienia to albo pierścienie(w co wątpie)albo zawory co juz bardziej prawdopodobne bo normalnie odcinke masz przy ok 6250/6500rpm co chroni silnik przed tzw."przekręceniem"a ty redukując z 5tki na 2ke mechanicznie przekroczyłes sporo tą odcinkę i nawet po szybkim sprzęgle nie da sie uratowac zaworow.Vanos to piękna sprawa ale nie dałeś mu czasu na reakcje i nie zdąrzył przestawić wałków rozrządu.
[ Dodano: 13 Maj 09, 20:16 ]
Łańcuch obliczany jest z 5krotnym współczynnikiem wytrzymałosci a cały silnik z 3krotnym więc mysle ze łancuch jest na swoim miejscu.Możliwe,ze kółka juz miałeś wychełtane lub ślizgi łancucha to mogło by byc powodem przeskoczenia z tym ze przy takim stanie przęd tą akcja miałbys juz spore kłopoty z kultura pracy silnika i słyszalny wyraznie szum(metaliczny) w rejonie łancucha.
Gość Mordulec
A ile leciałes na tej piątce zanim zredukowałes do 2ki ?
Nie wiem jaki masz dyfer ale mniej wiecej mozna oszacowac gdzie masz odcinke
na 2ce (przy jakiej predkosci) zakładam ze w okolicach 80-90kmh , jesli miałes
powyzej tego i zredukowałes to trzeba brac poprawke ze troche przekroczyłes
zakres odcinki.
I raczej będzie tak jak Dziki napisał , zawory się nie zdążyły pochowac , raczej
masz je odbite na tłokach + to ze się trzonki zaworów powyginały.
Vanos świetnie sobie radzi ale przy rozpędzaniu auta.Radzi sobie tez z gwałtownymi redukcjami ale w zakresie poniżej i odcinki.Gwałtowne wciśnięcie gazu to dla niego bajka bo wiadomo jaka jest reakcja silnika na wciskanie pedału.Taki stan rzeczy jaki masz jest niestety z twojej pomyłki przy redukcji(puściłes masakryczny moment od kół do silnika poza zakresem odcinki)120km/h na 5te to spacer ale jak zrobiłes przy 120km/h 2ke to silnik wylecial za odcinke a tam możliwosci vanosa sa niewielkie zwlaszcza jak taka akcja poza odcinka trwa 1s.Napraw prowadnice zaworow,wymien same zawory i zrob gniazda i bedzie git.Jesli po takiej sytuacji na drodze masz takie zniszczenia to mogł tez kleknąć w jakimś stopniu vanos ale nie odwrotnie.W silniku bez vanosa wydaje mi się że po tej akcji zniszczenia mogłyby byc wieksze.
