e30 320 silniczek krokowy buczy, silnik potrafi zgasnąć
adam-bmw
Prz okazji sprawdź czy krokowy nie jest zasyfiony, a jak tak to przeczysć załóż i zobacz czy sie problem powtarza, jeśli nie to po czyszczeniu troche pochodzi ale po pewnym czasie wymiana będzie raczej konieczna.
Spr. jeszcze czy gdzieś na dolocie nie łapie lewego powietrza za przepływką bo wtedy objawy mogą być podobne gaśniecie na wolnych (ale zwykle tylko przy ciepłym silniku).
  • 11 lat później...
Jaki powinien być prawidłowy pomiar silniczka krokowego?
Mierzenie na diodzie:
Jak mierzyłam lewy + prawy = nie piszczało
lewy + środkowy = piszczało
prawy + środkowy = piszczało
Ponadto jak mierzyłam opór to wyniki szły w dół od 600.
Ktoś podpowie czy to w ogóle działa w takim razie ?
Jak duże znaczenie ma regulator ciśnienia  2.5 a 3.0 ? Dedykowany jest 3.0 ja mam 2.5
Czy to może być wina 0,5 bara, że zalewa mi świece, kolektor ?
