gregor192 Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Witam.Tym razem problem z kontrola trakcji a po polowie dnia dodatkowo ABS. Chcac zawrocic tzw.lekkim bokiem,wylaczyłem trakcje co robie bardzo rzadko,po czym zatrzymałem sie i ja właczylem.Przejechalem 5km zgasilem silnik po okolo godzinie go odpaliłem po czym kontrolko juz nie zgasła , co nastepnie po okolo nastepnej godzinie zgaszenia i zapaleniu silnika dodatkowo zapaliła sie kontrolka ABS nie wiem co to moze byc czy jedno z drugim ma cos do siebie,czy cos sie w kompie poprzestawiało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 cos na stykach pod maska? Pamietam, ze mi sie wlaczala i wylaczala kontrola trakcji i okazalo sie ze to jakas pierdola byla. Nie pamietam czy to nie byl czujnik albo przeplywomierz niedokrecony? Juz nie pamietam dokladnie bo to byl jakis czas temu, ale niech ktos mnie poprawi jesli sie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor192 Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 no spoko dzieki.Zobaczymy moze ktos cos jeszcze podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bawarjan M5 Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 witam ABS z trakcja ma wspulnego i to duzo ja mialem w swoim e39 podobny problem wiec tam gdzie masz korektor sily chamowania ABS do niego jest podczepiony moduł taka dos duza prostokatna wtyczka czasem siada ten wlasnie moduł w e39 ponoc to norma ze potrafi wysiasc moze i tobie siadl a jesli nie on to przy kazdym kole masz czujniki ABS one sa tez odpowiedzialne za kontrole trakcji czasem tam jest duzo syfu i wystarczy poczyscic czyba ze ktorys z czujnikow wysiadl w serwisie wolaja za taki czujnik 350zl wiec niepolecam mozna na alegro znalezc do 150zl nowy ja tak zrobilem bo u mnie akurat siedzial czujnik wymiana banalnie prosta jedna srubka i wyciagasz.tyle odemnie moze jeszcze ktos cos ci podpowie.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Witam.Tym razem problem z kontrola trakcji a po polowie dnia dodatkowo ABS.Chcac zawrocic tzw.lekkim bokiem,wylaczyłem trakcje co robie bardzo rzadko,po czym zatrzymałem sie i ja właczylem.Przejechalem 5km zgasilem silnik po okolo godzinie go odpaliłem po czym kontrolko juz nie zgasła , co nastepnie po okolo nastepnej godzinie zgaszenia i zapaleniu silnika dodatkowo zapaliła sie kontrolka ABS nie wiem co to moze byc czy jedno z drugim ma cos do siebie,czy cos sie w kompie poprzestawiało? W kompie nic się nie poprzestawiało... albo poleciał moduł cały, albo któryś z czujników. Podpięcie pod DIS-a powinno rozjaśnić sytuację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor192 Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 ok.fajnie!Mysle,ze to dosyc istotne podpowiedzi.Niebawem sprawdze.Narazie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekojan Opublikowano 8 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 ok.fajnie!Mysle,ze to dosyc istotne podpowiedzi.Niebawem sprawdze.Narazie dzieki Ja, gdy miałem taki problem musiałem wymienić czujnik ABS i było wszystko OK!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 9 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 na dzieńdobry sprawdź czy czujniki abs nie są usyfione, potem zrób twardy reset kompa (poszukaj na forach jest instrukcja jak to zrobić) i powinno być ok. Jak nie to raczej klęka czujnik ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 10 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 W swoim miałem to samo... obluzowała się wtyczka do czujnika w prawym przednim kole...jak szalałeś bokami to mogło się to zdarzyć... <bmw> Zgodnie ze wcześniejszymi podpowiedziami radzę poczyścić i dobrze docisnąć kostki przy wszystkich kołach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emar2106 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Popieram Wtyczki czujników ABS są tak umieszczone że syfu pełno - przeczyścić styki i poprawić złączenia i powinno być git.. POWODZENI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
