Przepływka
sowa
Witam wszystkich :!: W mojej "fałce" ostatnio, między innymi zabrałem się za czyszczenie przepływki i tak ją wyczyściłem, że nic nie zostało z niej, tzn. ukruszyły się te płytki w środku (zostało tam jeszcze troszkę tej płytki :rotfl: ). Po zamontowaniu silnik pracuje jak wcześniej, czyli równo i zwija się jak powinien (tak mi się wydaje).
I teraz kilka pytań:
Co sądzicie o tych tańszych przepływkach (zamienniki), bo ponad 900 zł za bosha powaliło mnie, (wydatek tego typu oddala mnie od wyjazdu na urlop), jak się mają jakościowo takie przepływki, używa ktoś z Was jest sens :?:
Po czym poznać że przepływka siadła :?: Silnik chodzi tak samo po uszkodzeniu jak i przed (może była padnięta wcześniej :?: ), a z ciekawości ją odpiąłem całkowicie i żadnej reakcji :suchy:
I kolejne pytanie: czy po założeniu nowej trzeba podłączyć pod kompa żeby wykasować błąd, czy samoistnie zaadoptuje zdrowy sprzęt :?:
Pozdrawiam.
Nie wiem co to fałka, ale przepływka gdy pada silnik dostaje zamuły po naciśnięciu lekko na gaz masz jakieś dziwne przydławienia - musisz depnąć naprawdę porządnie i dopiero od około 1500-2000 coś się zaczyna dziać.
Co do prezpływki to kupuj używkę i jeździj dalej :) Jak chcesz mam przepływkę od e36 coupe 2.0 z jedną blaszką (druga połamana) na zbyciu :)
sowa napisał/a:
to znaczy że nie działa
Domyślam się, tylko że silnik chodzi równo płynnie, tak samo jak przed jej uszkodzeniem i z tego powodu pytam jakie objawy są gdy przepływka przestaje spełniać swoją funkcję :wink:
Jest to m62 b44 czyli V8 :wink:
Tak jak do tych tanich nowych, tak i do używanych jakoś nie mogę się przekonać :|
Nikt z Was nie ma doświadczeń z tymi tanimi :?:
[ Dodano: 29 Maj 09, 02:01 ]
borsuk, dzięki za ofertę ale tam jest całkiem inna przepływka bmw_beer
