krystian 520I Opublikowano 28 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Witam. Mam problem a mianowicie mryga mi kontrolka zaznaczona żółta strzalka na zalaczonym foto w trakcie jazdy raz mryga raz swieci.Co to za kontrolka?? ewentualnie co moze byc przyczyna mrugania???? Pomóżcie.... uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 28 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Prawdopodobnie masz mały poziom płynu hamulcowego. Podczas jazdy płyn kołysze sie w zbiorniczku i powoduje mruganie kontrolki. Sprawdź (ewentualnie dolej) płyn i posprawdzaj przewody hamulcowe,cylinderki,wysprzeglik itp. z jakiegoś powodu musiało ubyć płynu <bmw_2> miałem tak w mojej i okazało się ze lal wysprzeglik <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 28 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 dzieki kolego.:)a moze to byc spowodowane tym ze plyn hamulcowy jest stary??? bo stan poziomu oleju jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 28 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 stary? hm raczej nie... tam generalnie chodzi o poziom. Jak jest poniżej minimum to zwieraja sie dwa styki i swieci bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 28 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Spoko dzieki za pomoc <bmw_1> jutro sprawdze i dam znac czy dziala":)) happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Predator Opublikowano 28 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Moze się mylę ale czy to nie jest kontrolka zużytych klocków hamulcowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 28 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 nie to napewno nie to bo od klockow jest druga od prawej prawdopodobnie. zreszta klockow jest jeszcze na sporo kilometrow <bmw_1> .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 28 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 jeżeli masz czujki klocków hamulcowych to sprawdź ich stan, jest taka możliwość ,że poprostu są stare lub dotykają gdzieś do masy i zapala się komunikat, może być też urwana linka ręcznego ale to raczej byś sam stwierdził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 29 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 kontrolka od klocków to ta z prawej też stawiam na płyn pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 jesli chodzi o linke recznego to jest ok:) a jesli o czujnik to gdyby byl padniety ty abs by sie chyba swiecil.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 29 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 klocki to napewno ta z prawej. Moze czujnik poziomu plunu umarl? Zdejmij korek plynu, wcisnij plywak i przyklej go w tej pozycji tasma, a zbiorniczek zaklej folia i tasma, zeby cos nie wpadlo i zobacz czy wtedy tez bedzie mrugac, jesli tak to napewno czujnik padl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 520I Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Dziekuje wszystkim za pomoc:)) jednak to byl zbyt niski pozom plynu w zbiorniczku:)) dolalem i jest OK :mrgreen: Pozdrawiam happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 29 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 29 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 24 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 zobaczcie kontrolke pokazuje obicia ( na boku ) to jest kontrolka klocków swiecila mi wymieniłem klocki ( przednie ) i zgasła moze u Ciebie tył nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 24 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Wydaje mi się że nie wszystko kolego jest ok.Po pierwsze gdzie jest ten płyn-sprawdz czy nie ma wycieków(najlepiej jak udasz się do kogoś kto się na tym zna),po drugie płyn trzeba wymieniać-patrz nawias. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 żeby nowego tematu nie zakładać, to napisze tu, mam ten sam problem, mróga mi sie ta kontrolna i to dość haotycznie, nie pali sie cały czas tylko mróga. Poziom płyny hamulcowego jest Max, tyle ile powinno być. więc moje pytanie czy miał ktoś jużtaki problem i wie gdzie jest jakiś czójnik który jest za to odpowiedzialny, (jakiś inny poza tym pływakiem co jest w nakrętce) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 tak jak pisalem tez to mialem to klocki ham. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_ramzi Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 U mnie w e34 to byly poprostu zuzyte okladziny recznego zalezy jak gdzie dziura i auto podskoczylo tak mrygala kontrolka i to wlasnie ta. okladziny wymienillem i problem znikl, od klockow jest ta kontrolka po prawej. a to sa okladziny recznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 ale mi świeci kontrolka z wykrzyknikiem wiec to jest od płynu hamulcowego, a hamulce okładziny były wymieniane 3 tygodnie temu, a ręczny dobrze łapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
