problem silnik m40 1.8 faluja obroty na 3 biegu nie wkreca
ninja103
witam mam taki problem posiadam sedana rok 1991 z silnikiem m40 1.8 gdy go zapalam obroty siegaja 1,5tys po chwili maleja na tys pozniej prawie na pol tys i juz wracaja do normy i pracuje rowno . sonde lambde zmienialem miesiac temu bosch . duzo pali wlalem paliwa za 30zl :P i przejechalem 36km nie katujac jej czyli predkoscia 80 km /h . wymienialem popychacze ( ale dalej slychac klekot na wyzszych obrotach) moglem zmienic walek i dzwigienki nie wiem czy by to pomoglo :/ . co do falujach obrotow jest jeszcze taki klopot ze gdy wbije 3 bieg to wkreca mi sie do 4 tys i zaczynaja bardzo opornie isc powyzej . wiec prosze o pomoc .. nie wiem czy ja zalewa czy co ? dlatego prosze o pomoc was EXPERTOW przegladajac forum da sie zauwazyc ze macie duza wiedze :wink: pozdrawiam pozsotaje mi sledzic forum i czekac na pomoc
no mozna i tak ale wiesz troche wpakowalem juz w ten silnik , wiec nie planowalbym zmiany . sprawdzilem wszedzie czy nie zaciaga falszywego powietrza . Nie wiem jak z ta sonda lambda jest bo wymienialem ja miesiac temu , ale odrazu byl robiony caly tlumik oddalem auto do warsztatu gdzie sie okazalo ze partacze sa . na stare gniazdo sondy lambdy naspawali drugie gniazdo takze po wkreceniu sondy lambdy wynik byl taki ze byla cala schowana w gwintach gniazd na nia . pozdrawiam
dobra.. to od początku, przełóż silniczek krokowy od kogoś innego i zobacz co się dzieje z obrotami, to powinno wyeliminować drgania na biegu jałowym( możesz też przeczyścić benzyną ekstakcyjną ale nie musi to wyeliminować drgań), jeżeli nie to szukamy dalej, zobacz bardzo dokładnie gumę od przepływomierza, one pękają często niewidocznie wogóle, dalej podmień z kimś przepływomierz on może powodować złe dawkowanie powietrza, do tego wykręć świece i zobacz czy nie są zalane olejem.
to na dzień dobry co można zrobić praktycznie samemu, możesz też sprawdzić wtryski czy nie są zatkane, czasem wystarczy przeczyścić
możesz też wlać stp czerwone do czyszczenia wtrysków też nie zaszkodzi.
dzieki Mat za pomoc z tymi wtryskami to masz racje nie zaszkodzi je troche przeczyscic :D co do obrotow to silniczek krokowy do bani jest . jeszcze takie male pytanko mam e36 z roku 1991 miesiac 12 , i teraz pytanie odnosnie zawieszenia czy podchodza juz te zawieszki od 92 roku ? pozdrawiam dzieki raz jeszcze za pomoc
o to super :) bo mam orginal zawieszke i jest troche za wysko do tego alusy 17 i wyglada jak terenowka :mrgreen: jak myslisz mam 220 tys najechane na tym m40 i tak jedni mowia zalej go mineralem a drudze ze nie pol syntetyk jakie jest twoje zdanie na ten temat ? pozdrowionka <bmw_2>
a jednak nie krokowiec :P jestem w trakcie wymiany lozyska oporowego sprzegla jak zloze juz calosc to podskocze do warsztatu jakiegos by go podlaczyc pod kompa i sie zobaczy co wyjdzie . Strasznie duzo pali wiec moze sonda ? wczesniej mi tyle nie lykala ale dziwne bo przy odpaleniu 3 razy zachwieje obrotami na 1,5 tys i pozniej juz stoi na obrotach . najlepiej bedzie pod kompa chyba i sie dowiedziec co tam w kulki leci pozdro <bmw_1>
