Maras1122 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Tak jak w temacie ,problem polega na tym ,ze nie dziala obrotomierz, wskaznik paliwa i temperatury, nie dzialaja swiatla awaryjne, kierunki ,mijania ,ani pozycyjne ,sa natomiast swiatla stopu i chyba cofania z tego co pamietam. czy jest jakis bezpiecznik ,ktory za to odpowiada ,lub przekaznik ,czy moze przyczyna tkwi gdzies indziej??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 4 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 " F1 Sunroof F2 Trailer socket F3 Headlamp washers F4 Seat heater F5 Seat adjustment F6 Heated rear window F7 Door lock heater, central locking, alarm system, convertible roof F8 Horn F9 Audio system F10 ABS/traction control, suspension adjustment F11 Headlamp - left F12 Headlamp - right F13 Electric windows - rear (2 door) F14 Electric windows F15 Fog lamps-front, instrument panel F16 Air conditioning F17 Rear fog lamps F18 Fuel pump F19 Electric windows - rear (4 door/cabrio) F20 Heater/air conditioning F21 ABS/traction control, suspension adjustment F22 Fog lamps F23 Seat heaters, instrument panel, clock, trip computer, indicators, ABS, bonnet lamp, heater, heated rear window, fog lamps, headlamp relay F24 Windscreen washer jet heaters, door mirror adjustment, parking aid control F25 Light switch (headlamps/fog lamps) F26 Reversing lamps, transmission selector, oxygen sensor, diagnostic link, fuel heater F27 ABS/traction control, instrument panel, trip computer F28 Engine control module, transmission control module, cruise control module F29 Headlamp high beam - left F30 Headlamp high beam - right F31 Instrument panel, clock, trip computer, alarm system, central locking signal control module, air conditioning F32 Cigarette lighter F33 Side/tail lamps - left, bonnet lamp, interior lamps, charging socket, alarm system, telephone, door lock heater F34 Indicators/hazard lamps, crash alarm sensor, alarm system F35 Central locking, convertible roof F36 Windscreen wash/wipe control module F37 Side/tail lamps - right F38 ABS F39 Air conditioning compressor relay F40 Seat adjustment F41 Air conditioning condenser blower motor F42 Airbag, roll over protection (convertible) F43 Interior lamps, alarm system, central locking, telephone, convertible roof F44 Windscreen wash/wipe control module, glove box lamp, audio unit, alarm system F45 Trip computer, auxiliary warning module F46 Instrument panel, stop lamps, cruise control PRZEKAŹNIKI: 1 Fuel pump relay 1 Oxygen sensor system relay 1 Alternator warning lamp relay (318 tds) 2 Engine control module relay 3 Oxygen sensor system relay 3 Fuel pump relay (/diesel) 4 Horn relay 5 Fog lamps relay 6 Headlamp relay 7 Headlamp high beam relay 8 Hazard lamps relay 9 Heater blower relay 10 Heated rear window relay 11 ABS protection relay 12 ABS pump relay 13 Engine coolant blower motor relay II 14 Air conditioning compressor clutch relay 15 Engine coolant blower motor relay I " zaczerpniete z Bk, posprawdzaj a dalej bedzie sie myślec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 dzieki szajba ta wiedze juz posiadam i zaczne niedlugo probowac metode prob i bledow i wymieniac przekzniki lub bezpieczniki i zobaczymy jaki bedzie tego efekt:) [ Dodano: 9 Czerwiec 09, 21:09 ] Po dzisiejszej walce z autem osiagnolem polowiczny sukces : swiatla awaryjne , mijania przod i tyl, pozycyjne uruchomilem. Natomiast nie dzialaja mi kierunki zadne- awaryjne normalnie chodza, obrotomierz ,oraz podswietlenie zegarow i kontrolki temp. silnika ,oraz poziomu paliwa. Reszta smiga. Ma ktos z Was jakis pomysl co moze byc dalej? czy jest cos pod kierownica co odpowiada za kierunkowskazy jakis przekaznik czy cos? Skrzynka z bezpiecznikami juz odpada to zrobilem. Wiec gdzie jeszcze moze byc problem :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
