Pytanie o klocki hamulcowe i tarcze
Forest
Szukam opinii o klockach hamulcowych Jurid i tarczach Lukas (czy tam Lucas).Każda opinia mile widziana bo właściwie nie mam hamulców :twisted: Chcę zamontowac taki zestaw jak wyżej za 760 zł lub zestaw Textar'a za 700 zł.Co radzicie?
Forest,
Jurid o ile dobrze kojarze to jedna z najtańszych produktów
klocków na naszym rynku
a co za tym idzie !!!
jakość jak i wykonanie, trwałość i ...
Szperałem sporo po innych forach (min.BMWSport,bmwautoklub,Audi,Passat) i większośc opini jest taka,że JURID,ZIMMERMANN i TEXTAR to najwyższa półka ze wskazaniem na te dwa ostatnie.
Jurid i Textar to raczej średnia półka ogólnie nie są złe , przy normalnym uzytkowaniu
to produkt jak najbardziej godny polecenia (normalne mam na mysli ze ktos nie
jezdzi na zasadzie z kazdych swiateł ogień i potem heble na maxa przed kolejnymi
swiatłami)
ZIMMERMANy / BREMBO to raczej wyższa półka troche droższe lub zdecydowanie
droższe przy wariantach nacinanych / nawiercanych itd itp :wink:
Pisałem do gościa który sprzedaje części do BMW.Polecam jego stronę bo ma części do wszystkich modeli (układ hamulcowy,przeniesienie napędu,filtry,zawieszenia,części silnika)
http://www.czescidobmw.pl/regulamin.php
Pan poleca klocki Textara
http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=3231
i tarcze Zimmermann
http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=3280
W związku z tarczami mam jeszcze jedno pytanie.Ma tarcze na przód wentylowane za 218 zł i wentylowane,nawiercane za 380 zł.Z tym,że nie ma tych drugich na tył który za jakiś czas też będę robił.Czy jest sens kupowac nawiercane na przód jeśli na tyle będą wentylowane?Czy lepiej kupic takie same na przód i tył?
Tarcze nawiercane (nacinane) są lepsze od wentylowanych, jednak przy takich tarczach klocki hamulcowe zużywają szybciej. Pytanie tylko czy wykorzystasz ich możliwości... Pomijając różnice pomiędzy tarczami to na przód zawsze jest podana największa siła hamowania więc im lepsze tarcze tym lepsze lądowanie. A o to przecież chodzi :)
JURID, Ferrodo, TEXTAR, ATE i pewnie wiele innych firm ma klasyfikację swoich produktów. Robią klocki za powiedzmy przystępną cenę dla kowalskiego i droższe (czytaj lepsze). Na pierwszy montaż szły do BMW textary, ale i tak pewnie nie kupicie w tej jakości zamienników.
zapewne tarcze masz pokryte takim nalotem antykorozyjnym - jego trzeba zetrzec w pierwszej kolejności - usłyszysz przy hamowaniu takie szuranie. A co do docierania hebli... 100 km parę mocniejszych hamowań ( ale tez nie na wariata ) i będzie dobrze. Ale i tak lepiej jeździc przewidując sytuację ;] po co często zmieniac heble ;)
Slyszalem tez taką teorie, ze jak sie zalozy nowe tarcze i klocki dobrze jest przez pierwsze kilkadziesiat kilometrów po zakonczeniu hamowania - sszczególnie ostrego - puścić hamulec i nie trzymać wcisniętego padału, bo w miejscu gdzie rozgrzany klocek dociska tarcze moze ja w tym miejscu wypaczyć.
A, Forest i uważaj na kałuże i nie jedz na myjke na rozgrzanych tarczach
