Temperatura pracy, termostat, Visco
korni8808
A więc problem tego typu...
gdzieś spiernicza/ł mi płyn... zalałem jakiś uszczelniacz co by do domu dojechać... 400km mialem...
auto zagrzało mi się w trasie,
mam teraz wyjęty termostat i podczas jazdy w trasie normalnie mam temperatur jaką powinien mieć
Pytanie czy nie powinien mieć mniejszej temperatury z uwagi na to że nie ma termostatu...
Czy to może być spowodowane przez walnięte Visco??
temperatura bedzie taka sama jak z termostatem jedyny problem jest taki ze brak termostatu powoduje ze wisco bedzie pracowac tylko i wyłacznie na jednych obrotach czyli nie bedzie sie krecic szybciej czy wolniej musi byc termostat aby wisco pracowało normalnie skutki uboczne to to ze moze ci sie gotowac płyn jadac w trase jest spoko ale tylko troche postoisz w korkach to zacznie rosnac temperatura
na pewno taka sama
wg mnie nie powinna być
to po co w takim wypadku termostat jeżeli na pełnym otwarciu w trasie ma temp
optymalna??
no chyba że zaczyna działać w zimie...
czyli jak zapnę na stałe wiatrak to temperatura powinna być automatycznie mniejsza...
Jesli masz dobre wisko to temperatura z termostatem czy bez termostatu nie powinna
przekracac pionu.
Różnica jedynie moze byc przy jezdzie w trasie , przez brak termostatu moze
sie silnik nieco wychłodzic tzn wskazówka spadnie ponizej pionu.
Inna sprawa to ze bez termostatu bedzie sie dłuzej nagrzewał płyn w układzie.
A co ma jedno do drugiego , wisko to wisko a termostat to termostat i ich praca
nie jest połączona , wez rozwin to co napisałes bo jak narazie to dla mnie kompletne
bzdury ...
brak termostatu odczujesz dopiero w zimie a jak zapniesz wiatrak na stałe to tak jak piszesz temperatura sie zmniejszy termostat działa tak ze czym wieksza temperatura tym wiecej otwiera sie termostat a co za tym idzie zwieksza sie szybkosc wiatraka
A jak bedziesz stał w 30 stopniowym upale w korku BEZ TERMOSTATU ale ze sprawnym
wiskiem to co tez sie wisko nie załączy ?? bo dalej nie kumam co masz na mysli
ze bedzie chodziło tylko na jednych obrotach wiatrak ??
jak sie otwiera termostat to po co ma wiatrak się szybciej krecic??
Pany dajcie jakieś jeszcze pomysły... bo nie wiem co mam wymieniać...
ale chyba polece Pompa, Termostat i Visco i bede patrzył dalej...
po zalaniu uszczelniacza nie zauważyłem wyciekow po 500km... a wczesniej cos ubywało
przy braku termostatu wiatrak chodzi tylko na jednym biegu brak cisnienia spowodowane przez brak termostatu nie załacza wyzszego biegu
No teraz to mnie rozwaliłes uklon_bmw jakiego ciśnienia , jakiego wyzszego biegu ?? :shock:
Wiesz wogule na jakiej zasadzie działa wiskoza ?? :lol: albo po co na wisko dali bimetal ??
poczytaj troche to bedziesz wiedział nie masz grzejnika w domu?
To raczej Ty poczytaj , bo z tego co piszesz to wisko masz wpięte w obieg płynu w
aucie ??
Grzejniki w domu mam i również mam w nich zawory termostatyczne niestety
ich zasadza działania jest zupełnie inna niz sprzegła wiskotycznego.
Zaglądnij tutaj i nie pisz bzdur ze wiskoza w beemce działa jak zawór termostatyczny
w grzejniku :shock:
http://www.bmw2.republika.pl/visco.html
I jak juz poczytasz to wez mi powiedz o co chodziło z tym termostatem bo dalej tego
nie wytłumaczyłes , bo z tego co napisałes to nie majac termostatu wisko sie nie
załączy i nie bedzie chodziło na wyzszym biegu ....
[ Dodano: 10 Czerwiec 09, 20:36 ]
Konkretnie o to zdanie mi chodzi .....
sory chłopaki ale ja mam spore pojęcie o moim aucie ale ogrom problemów które dosięgły mojego troszkę mnie przerosły...
Mordulec wiem że dużo wiesz to może przez PW mi coś podpowiesz...
zastanawiam się nad płukaniem układu chłodzenia...
+ wymiana elementów wyżej wymienionych
cytat:
"Zgodnie z powyższym opisem, prędkość obrotowa wiatraka ze sprzęgłem wiskotycznym czułym na temperaturę zależna jest od temperatury silnika, a nie od jego prędkości obrotowej."
Mat wkleiłes tylko wycinek z tego tekstu a sprawa wyglada tak ze wisko "informacje"
o tym czy ma sie krecic szybciej czy wolniej bierze za posrednictwm BIMETALU
umieszczonego bezposrednio na srodku wiskozy ktory to na podstawie temperatury
powietrza (a nie zadnego płynu) przechodzącego przez radiator chłodnicy minimalnie
się odkształca i tym samym załącza zaworek zwiekszający cisnienie oleju wiskotycznego
przez co zaczyna się szybciej obracac. (dokładnie jest to pokazane na rysunkach pod tym
linkiem ktory wkleiłem 2 posty wyzej)
I odnoszac sie do tego zdania co wkleił Mat , poprawnie działające wisko w silniku
pracującym na biegu jałowym pracujacym np 20 miunut sie załaczy nawet jesli nie
bedzie zamontowanego termostatu ponieważ płyn w chłodnicy uzyska temperature
pracy.
Tak jak pisałem wcześniej Termostat słuzy tylko do "szybszego" nagrzania sie silnika
a tym samym doprowadzenia do uzyskania optymalnej temperatury pracy ale nie ma
on wiekszego znaczenia dla pracy wiskozy bo ona tak czy siak jesli temperatura
powietrza przechodzącego przez chłodnice sie zwiekszy to się załączy.
Dla przykładu u mnie jest chyba 13L płynu z załozonym termostatem silnik
nagrzewa sie do pionu po przejechaniu około 3-4km bez termostatu trwało by to
zapewne jakies 10-12 jesli wogule dało by sie go zagrzac do temperatury roboczej
w zimie wydaje mi sie ze byłoby to miszyn imposybyl chyba ze non stop stało by sie
w korkach.
jak je zepne na stałe to będzie zależne od obrotów
miałem tak w Omedze... chodziła jak kombajn
Spinanie na stałe nie ma sensu (chyba ze bawisz sie w palenie kapcia) bo duze
obroty wiatraka nie służą zbyt dobrze pompie wody , podobnie jak np uszczerbiony
lub wyłamany wiatrak szybko niszczy łozyska na pompie a to juz znacznie wiekszy
wydatek.
i wszystko jasne. nie ma się o co spinać
Mat ja sie nie spinam , tylko rozwalają mnie takie lakoniczne jedno zdaniowe
komentarze na zasadzie "wiem ze cos tam dzwoniło tylko nie wiem w ktorym kaloryferze" :wink:
btw. można wiskozę naprawić domowym sposobem co mam na myśli: jeżeli ubytek oleju w wiskozie jest zbyt duży przestanie się ona załączać i ciasno chodzić, aby zregenerować wiskozę, wkładamy ją zdemontowaną w imadło poziomo, odkręcamy "korek" a następnie dolewamy oleju sylikonowego i jednocześnie kręcimy wiatrakiem, wtedy siła odśrodkowa zasysa go do środka, po prawidłowym wykonaniu operacji wisko powinno chodzić ciaśniej i normalnie się załączać, co prawda jest to metoda dosyć chałupnicza i polecam wymianę na nowe ale jak ktoś nie ma kaski to lepiej ,żeby sobie zregenerował oszczędzi trochę.
rozwalił mnie ten kaloryfer pozamiatałeś :D
Witam wszystkich, w związku z powyższym tematem zadam takie pytanie... U mnie ostatnio jak stoje w korkach temp. wzrasta o jakieś 2, 3mm na wskaźniku (nie wiem jak to się ma do temp. chłodziwa) o co mi chodzi? Termostat wymieniłem, pompa wody nowa, więc podejrzewam nie w pełni działające wisco? Czy poprostu to normalne, że temp. wzrośnie troszkę? Narazie tak jeżdżę, dodam, że nie jest to też zasadą, czasami skoczy lekko czasami nie. Wystarczy, że lekko ruszę i zaraz temp wraca do pionu. Jakby co, podejdzie wisco z E30? Pozdro.
temperatura w bmw ma stać jak.. no sami wiecie co w pionie.
1. Poziom płynu chłodniczego plus szukamy wycieków.
2. Początek końca wiska albo wentylatora
3.sprawdź też może odpiął Ci się tunel chłodniczy, albo masz może jakiś wyciek bądź do chłodziwa dostaje się powietrze.
4.odpowietrz też autko.
5.Jak masz gaz prosty to dzieją się czasami też niesamowite rzeczy przez parowniki ,które dają wyższe ciśnienie i może też być tak ,że gaz dostaje się do chłodziwa. Ale to łatwo wyczujesz jak odkręcasz korek chłodnicy.
To chyba tyle powodzenia <bmw_2>
[ Dodano: 11 Czerwiec 09, 10:23 ]
E12: Informacje szczegółowe E12
E12 525 Limousine, Europa
E12 528i Limousine, Europa
E12 535i Limousine, Europa
E21: Informacje szczegółowe E21
E21 320 Limousine, Europa
E21 323i Limousine, Europa
E23: Informacje szczegółowe E23
E23 728i Limousine, Europa
E23 728iS Limousine, Europa
E23 732i Limousine, Europa
E23 735i Limousine, Europa
E23 745i Limousine, Europa
E24: Informacje szczegółowe E24
E24 628CSi Coupé, Europa
E24 633CSi Coupé, Europa
E24 635CSi Coupé, Europa
E24 M635CSi Coupé, Europa
E28: Informacje szczegółowe E28
E28 525i Limousine, Europa
E28 528i Limousine, Europa
E28 535i Limousine, Europa
E28 M5 Limousine, Europa
E28 M535i Limousine, Europa
E28 518 Limousine, Europa
E28 518i Limousine, Europa
E28 520i Limousine, Europa
E28 525e Limousine, Europa
E30: Informacje szczegółowe E30
E30 316 2-drzwiowy, Europa
E30 316 4-drzwiowy, Europa
E30 316i 4-drzwiowy, Europa
E30 316i 2-drzwiowy, Europa
E30 318i 2-drzwiowy, Europa
E30 318i 4-drzwiowy, Europa
E30 320i 2-drzwiowy, Europa
E30 320i Cabrio, Europa
E30 320i 4-drzwiowy, Europa
E30 323i 2-drzwiowy, Europa
E30 323i 4-drzwiowy, Europa
E30 325e 2-drzwiowy, Europa
E30 325e 4-drzwiowy, Europa
E30 325i 2-drzwiowy, Europa
E30 325i 4-drzwiowy, Europa
E30 325i Cabrio, Europa
E30 325ix 2-drzwiowy, Europa
E30 325ix 4-drzwiowy, Europa
E30 316i Touring, Europa
E30 318i Touring, Europa
E30 318i Cabrio, Europa
E30 320i Touring, Europa
E30 325i Touring, Europa
E30 325ix Touring, Europa
E34: Informacje szczegółowe E34
E34 518i Touring, Europa
E34 518i Limousine, Europa
E34 520i Limousine, Europa
E34 525i Limousine, Europa
E34 518g Touring, Europa
E34 520i Touring, Europa
E34 525i Touring, Europa
E36: Informacje szczegółowe E36
E36 316i Limousine, Europa
E36 318i Limousine, Europa
E36 318is Coupé, Europa
E36 318ti Compact, Europa
E36 316g Compact, Europa
E36 316i Coupé, Europa
E36 316i Touring, Europa
E36 316i 1.6 Compact, Europa
E36 318i Cabrio, Europa
E36 318i Touring, Europa
E36 318is Limousine, Europa
E36 320i Coupé, Europa
E36 320i Cabrio, Europa
E36 320i Touring, Europa
E36 320i Limousine, Europa
E36 323i Limousine, Europa
E36 323i Coupé, Europa
E36 323i Cabrio, Europa
E36 323i Touring, Europa
E36 323ti Compact, Europa
E36 325i Coupé, Europa
E36 325i Cabrio, Europa
E36 325i Limousine, Europa
E36 328i Coupé, Europa
E36 328i Cabrio, Europa
E36 328i Touring, Europa
E36 328i Limousine, Europa
Z1: Informacje szczegółowe Z1
Z1 Z1 Roadster, Europa
Z3: Informacje szczegółowe Z3
Z3 Z3 1.8 Roadster, Europa
Z3 Z3 1.9 Roadster, Europa
wg. moich informacji
na przyszłość wszystko sprawdzisz na realoem.com
wiec tak termostat slozy do zalanczania malego i duzego obiegu chlodzenia najpierw sie grzeje plyn wkolo silnika jak osiagnie odpowiednia temprature to zalancza pelny obieg.wiec bez termostatu wiadomo ze caly obieg jest otwarty wiec wszystko sie zagrzewa dlozej.co do visco to dziala ono na zasadzie temperatury jak silnik sie nagrzeje to bimetal ma za zadanie wlaczyc visco
