komputrer pokładowy + cała elaktryka co i jak ? ;]
Wilczek_
Siemanko <bmw_1> bardzo zainteresowałem się założeniem owego komputera (18 przycisków)
moja e36 cóż jest raczej ubogo wyposażona chyba najbardziej podstawowa wersja:
Numer podwozia WBACA11070EL82624
Kod typu CA11
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.60
Moc 73
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BRILLANTROT (308)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Data prod. 1993-06-01
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S215A POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr.
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Centralny zamek z autoalarmem
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulacja zasięgu świateł
S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
więc moje pytanie brzmi : Koszt całej imprezy komp to około 200 zł ?
poza tym elektryka to w tym aucie wręcz cuda.. ktoś się bawił w elektrykę, następna sprawa to silnik był wymieniony na 1.8 (M40) nie wiadomo czy przy wymianie coś z elektryką było robione.. wogle ten samochód to jedna wielka zagadka ;] w najbliższym czasie mam zamiar z tym coś zrobić co o tym wszystkim myślicie ? Pozdro ;)
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli - ciekawe co to oznacza pytanie_bmw
A masz zegarek analogowy, małego kompa czy co aktualnie ?
Jeśli nie masz 2 kości to 18-stke będzie ciężko wsadzić. Jest sporo na ten temat na forum, poszukaj.
Jeśli auto jest zagadką to na początku warto by chyba było tą zagadkę rozwiązać - dowiedzieć się o aktualnym stanie jak najwięcej np. jak jest z wiązkami kabli (podjechać do jakiegoś elektryka co zna się na e36).
Ja bym na twoim miejscu kompa zostawił w spokoju a zainwestował w jakieś inne rzeczy które nie wymagają takiego zachodu :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=69479&highlight=s848a <-- i wszystko jasne..
oczywiście że mam zamiar rozwikłać tą zagadkę :) poza tym nie mam nic żadnego zegarka a co do wtyczek to nie oglądałem jak się ma ta sprawa jeżeli wszystko będzie okej to wstawię tego kompa zresztą tak czy tak tam się znajdzie :) tylko ciekawi mnie czy układ sterowanie silnikiem jest jeszcze z tego 1.6.. ;x
Tu masz podobny temat i gdzie szukać info : http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/obc-w-e36-vt11727.htm?highlight=obc
Z tego co ja wiem, to trzeba od "każdej funkcji" OBC ciągnąc kabel, czyli roboty jest trochę... ale mogę się mylić bo może jest jakiś prostszy sposób na włożenie 18-stki.
Najgorsze moim zdaniem jest to, że nie masz nawet zegarka czyli tej małej wtyczki. Ale pewnie jest gdzieś schowana :) A do OBC 18-stki są potrzebne 2 kostki (prostokątne) jeśli chcesz mieć Check : http://img523.imageshack.us/i/mjkompti1.jpg/
Możliwe że do 18-stki bez Check wystarczy 1 kostka (prostokątna), ja taką miałem ale na OBC 11-sto klawiszowym (gdzie była godzina, data, prędkość z jaką jedziesz, spalanie itp...).
Tu jeszcze info o OBC 18 : http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/Img_1080.jpg&imgrefurl=http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/&usg=__vIv-j6VMuHEq_5EWI_a4V5lJjI4=&h=600&w=400&sz=90&hl=pl&start=8&tbnid=G_JPaZ1D0RoZwM:&tbnh=135&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dobc%2B18%26gbv%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26sa%3DN%26um%3D1&um=1 może ci w czymś pomoże.
Kurde mogli to jakoś inaczej opisać bo robią nadzieję ludziom na szybkie podpięcie dużego OBC ;)
duże obc można sobie podpiąć w kilka minut... niestety nie będzie działać ;>
żeby działało jak należy to nie tylko trzeba wiązki kabli... trzeba jeszcze coś na końcu tych kabli mieć, np. żeby pokazywał "lowa washer fluid" czy jakoś takoś - że się płyn do spryskiwacza końćzy ;) trzeba mieć zbiornik z czujnikiem itp. itd.
więc... można sobie od razu darować, chyba, że się nie ma co robić z kasą i czasem ;)
