CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA
pio55
Witam mam pytanko czy uszkodzony czujnik temperatury silnika moze powodowac dławienie sie silnika tylko wtedy gdy silnik sie zagrzeje przy obciazeniu czy nawet na postoju po gwaltownym dodaniu gazu?? Dzieje sie to tylko i wyłacznie na rozgrzanym silniku czyli nie długo po tym jak wskazówka temperatury dojdzie do połowy i wtedy sie zaczyna. Pzry calkowicie zimnym silniku czyli np. po zimnej nocy po odpaleniu i dodaniu gwałtownie gazu tez sie krztusi co to może byc???? Problem dotyczy bmw e36 316i m40 73 kw
Przewody napewno sa ok kupiłem nowe beru cewka tez nie bo przeciez cewka nie ma nic wspólnego z temperatura silnika. Objaw ten jest tylko przy rozgrzanym silniku i poczatkowa na zimnym. Poczatkowa myslałem ze to wina swiec ze maja nie odpowiednia ciepłote ale wymieniłem na boscha 4 elektrodowe i jest to samo.
kopułka jest nowa a palec ma 1k
[ Dodano: 21 Czerwiec 09, 20:52 ]
Myslałem tez nad przepływka ale jak ja odepne to silnik zaczyna wariowac na obrotach i auto wogóle nie chce jechac wiec teoretycznie jest ok.
[ Dodano: 26 Czerwiec 09, 22:19 ]
No wiec podmieniłem cewke jak radził piotr520 no i niestety nie pomogło.Co jeszcze może byc przyczyna takiego dławienia sie silnika??????
[ Dodano: 17 Lipiec 09, 17:45 ]
A cy przepływka moze powodowac takie objawy?????
