pawel75x Opublikowano 6 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 PRZY GORACYM SILNIKU GDY ZATRZYMUJE AUTO A SILNIK PRACUJE ZAPALA MI SIE KONTROLKA OD OLEJU.KIEDY RUSZAM GASNIE CO TO MOZE BYC. MAM 528I W AUTOMACIE Z 1998 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 6 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Sprawdź poziom oleju. Wg instrukcji do e39 poziom oleju sprawdzasz ok. po 5 minutach po wyłączeniu gorącego silnika i dolewasz tylko wtedy, gdy poziom jest na minimum. Od przedziałki do przedziałki na bagniecie masz 1 litr. Masz minimum to lejesz do zimnego silnika jeden litr i jest wtedy OK. PS. a kontrolka zapala Ci się na żółto czy czerwono?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel75x Opublikowano 7 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 na zolto, ale to chyba nie problem oleju poziom jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
