Wymiana płynu wspomagania E30
Tomaszeks_88
Witam. Chcialbym wymienic plyn wspomagania w E30 bo pewnie przez 21lat nikt tego nie robil :cry: i znalazlem na forum technike wymiany do E36 i pewnie jesli chodzi o sam proces to sie zbyt nie rozni?? Odkrecic waz przy maglownicy spuscic olej a ponizniej pokrecic kierownica do konca? A moze ktos juz to robil i wie ile bedzie mi potrzebne oleju e30 1.8i m10. oraz czy da rade bez kanalu? Pozdrawiam <bmw_1>
szczerze mówiąc, wymieniałem kiedys plyn,ale nie sam ,( w e-36 pewnie jest to samo i polożenie też) i bez kanału sie nie obeszło, chyba że masz wysysarke. Pewnie jak sie zalogujesz pod autem to bez kanału sie obejdzie tylko pewnie męczarnia będzie :mrgreen: Sprawdz czy plyn ma jeszcze właściwości (mianowicie na korku w zborniczku jest taki bagnecik na którym sprawdza się lepkość płynu, bedziesz widział czy spływa jak woda czy sie ciągnie po wskaźniku :) ) ,czy nie jest zabrudzony , jak zabrudzony to przeważnie żywot pompy wspomagania pomału sie kończy. Co do ilosci to niestety nie pamietam ale jak kupisz litr to napewno Ci wystarczy spokojnie <bmw_1>
Lepkosc jest juz nedzna plyn jest czysty ale juz prawie czarny.... Podczas pracy pompy nie slychac.... Dlatego chcialbym aby tak bylo dalej. Dzisiaj ogladalem caly uklad wspomagania i czy do spuszczenie nie wystarczy okrecic przewodu ktory jest usytuowany najnizej?? Bo jesli tak to mozna to zrobic bez kanalu. no chyba ze jest jakis korek spustowy w maglownicy?
