Marius1234567 Opublikowano 10 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Witam mam zamiar wymienic (w swoim bmw 530 d m pakiet fabryczny) zawieszenie przednie poniewaz dochodza dziwne stuki przy niskiej predkosci jak przejezdzam np po torach przejazd pkp lub jakichs duzych nierownosciach dziury itp slychac takie pukanie dziwne jak by bylo cos luznego ale tylko na kole od kierowcy! bylem u mechanika powiedzial ze to laczniki stabilizatorow wymienilem wszystkie plus do tego koncowke drazka i dalej jest to samo jezdze na kolach 245/40 18 przod i tyl 265/35 18 przyznam szczerze ze jest malo komfortu podrozowania! ale jezeli to cos z amorami to jak mam wymieniac to przeciez na dwa kola i pasowalo by chyba wymienic rowniez wachacze po dwa na kola slyszalem ze koszt tego wynosi jakos kolo 2 tys na sam przod! zawieszenie jak do tej pory wymieniane nie bylo jest fabryczne od m pakietu nizsza jakas jest i twardsza o d innych e39 w zwyklej budzie i auto jezdzilo po niemczech wiec zawiecha jesc nie wolala!!! co wy na to znacie moze jakies dokladniejsze koszta tej wymiany jakie zawieszenie bilstein czy co!?!?!! z gory dzieki! <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 10 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Nie szalej zaraz z tymi 2tys :wink: . Jedz na stacje diagnostyczną,za około 30zl sprawdza Ci cala zawiech i będziesz jasno wiedział gdzie tkwi problem. Napiszę na przykładzie mojej E36 (bo nie wiem jak to dokladnie wygląda w E39) Ale z tego co piszesz to obstawiam ze to sworzeń wahacza przedniego (krótki) koszt u mnie to max150zl za komplet na przód ( ja dałem prawie 170 ale z tego co już się dowiedziałem to przepłaciłem ) plus wprasowanie na prasie ok 30/40zl za 2szt czyli komplet. Ja miałem takie objawy jak piszesz. Wymieniłem te sworznie + łączniki stabilizatora i w autku cisza jak makiem zasiał :mrgreen: Ale fakt,na tych kołach to zawieche będziesz czesto musiał leczyć Ja mam 215/45/17 i jest cięzko. Ale czasem za efekt wizualny to warto :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marius1234567 Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Dzieki Ci piekne wiem ze w mojej sa wahacze razem ze sworzniami wiec trzeba bedzie kupic wahacz cena jakos srednio 170 za jedne widzialem na allegro! <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 18 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 panowie apropo zawieszenia m technic jak moge rozpoznac sprezyny ktore pochodza z zawieszenia m technic gosciu ma na allegro takie sperzyny .Podobno sa od m technica ale nie wiem jak to sprawdzic to raz ! a dwa to chcial bym sie zapytac o ile obizaja takie sprezyny auto i jaki jest komfort jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marius1234567 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 zawieszenie jest okolo o 20 mm nizsze jest twardsze o charakterystyce bardziej sportowej lepiej sie trzyma na zakretach pod warunkiem ze drogi sa rowne poniewaz na dziurach auto zachowuje sie nerwowo nie ma takiego duzego skoku pracy amortyzatorow a komfort oczywiscie mniejszy od standardowego <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
