Kamil Opublikowano 10 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 witam mam problem z 530 mianowicie nie chodzi 2 cylinder! wszystko bylo ok w pewnym momecie trach silnik zacza kulec! wtrysk przekladalem i dalej to samo! nie mam pojecia co moze byc! mozliwe aby tak nagle zaniknelo cisnienie na cylindrze?? bo jeden mechanik takie cos powiedzial! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 11 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 A pod kompa podpinałeś? Jakie blędy Ci pokazało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 11 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 A pod kompa podpinałeś? Jakie blędy Ci pokazało? tak podpinałem! i podobno pokazało awarie na drugim cylindrze i tak jakby cos z wtryskiem ale nic konkretnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabafilip Opublikowano 14 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Jeżeli to benzyna to sprawdź cewkę - lubią padać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyWilcu Opublikowano 17 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Ja też przerabiałem ten temat, sprawdź czy jest iskra na świecy, bo jak jest to cewka ok. U mnie nie było ciśnienia, bo zawory nie domykały dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 17 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 sprawdz kompresje jak masz mozliwosc bedziesz wiedzial czy to cos głebiej... inaczej to cewka jak wyzej, moze swieca, jezeli mówisz ze nie wtrysk o ile benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
