E36 Obraca mi sie kluczyk w stacyjce i nie mozna odpalic.
Maras1122
Jak w temacie. Wsiadlem w auto pojechalem jak zawsze dojechalem do domu i probuje wylaczyc stacyjke ,a klucz obraca mi sie do okola i wyszedl. Natomiast auto dalej chodzilo :shock: Auto musialem zgasic przez "zaduszenie na biegu" I sprawa wyglada tak ,ze na ta chwile nie moge,ani odpalic ,ani zgasic stacyjki nic ,a nic. I teraz mam kilka pytan ,czy mozna przelozyc sama wkladke, czy moze uszkodzona jest stacyjka?? Drugie pytanie mam zamontowana stacyjke z imobilaiserem ,czy moge ewentualnie wlozyc taka bez imobilisera? Koledzy pomozcie :roll:
Gość Mordulec
Przerobiłem dokładnie to samo jakies 2 miechy temu , niestety urwała sie metalowa
czesc ktora jest za bębenkiem i objawy były takiej jak u Ciebie mozna było przekrecic
stacyjke lekko ale zapalały sie tylko kontrolki i nie odblokowywało kierownicy
skonczyło sie na wizycie u Robaka na kurkowej koszt naprawy stacyjki + dorobienie
bebenka do kluczyków 200zł ewentualnie jak chcesz z nowym kluczykiem to 220zł
w wersji bez imobilajzera.
mialem tak samo,
jak chcesz odpalic auto to najpierw sciagnij plastikowa obudowe pod kierownica i odkrec plastikowa kostke, ktora jest po lewej stronie kolumny. Musisz najpierw wlozyc kluczyk do stacyjki, zeby odblokowac immobilizer, a pozniej przekrecasz ta kostke np. srubokretem i odpalasz.
Jak chcesz to naprawic to nie musisz kupowac od razu calej stacyjki. Ja pojechalem do gosciaz Kłodzka i w pol godziny mi to naprawil. Magik, polecam w 100%. Tutaj jest do niego numer 600 456 976.
Dzieki koledzy za odpowiedzi , ja dzisiaj od rana siedzialem nad tym rozebralem cala stacyjke na czesci proste przesmarowalem poskladalem i ciezej ale chodzi i narazie dziala ,lecz cos mi sie wydaje ze to dorazne rozwiazanie problemu bo mysle ze moze to nastapic ponownie :roll:
