kasiasz40 Opublikowano 12 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Witam Wszystkich,teraz z myślą że Ktoś mi podpowie jak regulować pompę wtryskową.Mianowicie,po wymianie pompy wtryskowej silnik ma podwyższone obroty biegu jałowego i jest to 900 obrotów.Po za tym na zimnym silniku pochodzi parę sekund i gaśnie sam.Gaśnięcie ustępuje,gdy silnik uzyska temperaturę.Po za tym podczas przyspieszania nie spala paliwa i pozostawia ciemną łunę,ale za to ma duże przyspieszenie! Wskaźnik zużycia paliwa też pokazuje jakoś inaczej tzn przy płynnej jeździe spalanie wskazuje na ok od dwóch do czterech litrów,co jest ewidentnie inaczej jak na poprzedniej pompie,gdzie wskazywało siedem,osiem litra... Na postoju czuć nie spalaną do końca ropę.Jeśli chodzi o zsynchronizowanie pompy z rozrządem,to jest na pewno dobrze (ustawiał to mi mechanik) Może Ktoś regulował już sam pompę (wydajność) lub wie w którym miejscu znajduje się regulacja? Pozdrawiam Wszystkich Beemkarzy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 12 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 ja robilem u siebie wczoraj regulator pompy nie wieem czy w 524 tez tak jest bo ja mam 525 tds ale jak chcesz przyspieszyc obroty to odsuwasz nastawnik delikatnie od rozzadu a jesli obroty sa za wysokie to musisz przysunac nastawnik pompy w strone rozzadu.popuszczasz troszke nastawnik i delikatnie przesowasz,pamietaj zeby to robic na zgaszonym silniku i przesowaj o bardzo male odleglosci bo juz nawet przesuniecie o 1/10 mm zmienia obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasiasz40 Opublikowano 12 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Tylko ja nie wiem co to nastawnik,czyli w którym miejscu jest zlokalizowany.Czy to taka śrubka o kształcie trochę owalnym,znajdująca się na wierzchu pompy,tak u boku? jak by czymś uszczelniona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 13 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 nastawnik to gura pompy jest przykrecona jena taka troche trujkatna srubka i trzema na torks.z nastawnika wychodzi kabel do kompa i wezyki paliwowe a najlepiej zerknij sobie tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44548 mi ten opis pomogl bardzo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
