Filip Opublikowano 18 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Mam wielka Prośbę.Dzisiejszego pięknego deszczowego dnia wyjezdzałem od znajomych z budowy i wystawała studzienka kanalizacyjna i cofając urwał mi sie taki element chyba z przodu.Proszę o pomoc co to moze byc bo nie mam pojecia , a jeszcze nie mialem okazji byc na kanale sprawdzic tego.Pozdrawiam.Aha moje auto to oczywiscie BMW E39 2,5 TDS.Własnie zauważylem na tej częsci ze jest napisane A-1,B-1,C-1,D-1 i do każdego dopisany kolor po niemiecku tzn orange.blau,gruen.weiss. i jakies numerki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 18 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Bez kanalu sie nie oceni co to jest.... Ja bym odrazu jechal na kanal bo najnizej z przodu jest miska olejowa oraz skrzynia przekladniowa.... i mogl tez olej gdzies wyleciec a jak padal deszcz to niewiele zobaczysz.... <bmw_3> Chyba ze to jest plastikowy element to wtedy luz.. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelorzechowski Opublikowano 19 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 hejka:) w koncu doszedlem do tego co to jest. Urwałeś tłumik drgań. Zobacz tutaj na link. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=22_0010&hg=22&fg=10 Element numer 5 na schemacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Dziękuje bardzo za pomoc.Zaraz jade na kanał zobacze jak to wygląda w rzeczywistości.Najgorsze jest to ze to wyrwało razem z tulejkami które są najprawdopodobniej na stałe z elementem nr 1 na rysynku. [ Dodano: 19 Lipiec 09, 13:06 ] Własnie wróciłem z oględzin.Tłumik drgań jest przykręcony do ramy nośnej skrzyni biegów a co najgorsze to wyrwało razem z tulejkami które są jako jeden element z ramą nośną.Teraz nie wiem czy bawic sie w to i wymieniac ramę nosną srzyni biegów.W sumie nie wiem co robić Nie wiedze żadnej różnicy z tym elementem tzn z tłumikiem drgań czy bez niego.Skrzynia zachowuje sie normalnie pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 19 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Nie wiedze żadnej różnicy z tym elementem tzn z tłumikiem drgań czy bez niego.Skrzynia zachowuje sie normalnie No moze i sie zachowuje normalnie tylko jest taki problem ze w tej chwili nie ma na czym sie zeprzec i wlasciwie wisi tylko na srubach łaczących silnik a pozniej kolejnym miejscem podparcia całego układu przeniesienia napedu bedzie podpora wału ktora najpewniej bez tego tłumika szybko sie rozleci , jedz na jakis warsztat zeby wykrecili te pozostałosci srub z budy , dokup poduszki i montuj to co zostało :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 19 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 No moze i sie zachowuje normalnie tylko jest taki problem ze w tej chwili nie mana czym sie zeprzec i wlasciwie wisi tylko na srubach łaczących silnik a pozniej kolejnym miejscem podparcia całego układu przeniesienia napedu bedzie podpora trawerza od skrzyni została! skrzynia cały czas leży na poduszkach i na trawerzie-podporze i jak kolega nazwał : ramy nośnej skrzyni biegów a ten tłumik drgań dopiero jest właśnie do tej podpory skrzyni przykręcony tak że tragedi nie ma możesz latać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
