jacob Opublikowano 25 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 a mianowicie nie działa centralny zamek ale tylko w przednich drzwiach oraz wszystkie szyby nie działaja co sie stało ???? samochód był zamkniety w środku siedział koles otworzył drzwi od pasażera na siłe i od tego momętu nic juz nie działa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nazar Opublikowano 26 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Kolego zakladam ze bezpieczniki sprawdziles???Ja mialem podobny problem tyle ze z samymi szybami.Trzasnalem niby drzwiami i przestaly dzialac.Sprawdzilem bezpieczniki i okazalo sie ze ok.U mnie sie okazalo ze gdzies tam pod deska rozdzielcza przerwal sie kabelek i zeby nie rozbierac deski pociagnelismy dodatkowe zasilanie.Jak masz jakis miernik to sprawdz czy napiecie jest na przelacznikach do szyb , jak bedzie to dalej przy silniczku podnosnika szyb.Jak niema no to wiadomo ze gdzies wczesniej.Najgorsze w BMW jest to ze jakis kretyn puscil przewody elektryczne nie w progach czy wyzej przy progu a centralnie na podlodze pod kierowca do tylu i przychodzi zima i nanosisz sniegu do auta zamoknie wykladzina i styki i kable ch.... szczela. Jak sam nie potrafisz przemierzyc to juz tylko do elektromechanika.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacob Opublikowano 27 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 dzięki ale juz sobie poradziłem nic takiego rozebrałem tapicerke inc tam nie znalazłem zepsutego ściągłem moduł odłączyłem podpiołem z powrotem i działa az sie sam zdziwiłem może wystarczyło zresetowac moduł poprostu ,ale ok działa .. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
