jak naprawić połamane zaczepy luster reflektorów w e39
adam-bmw
tak jak w temacie przedstawię jak łatwo i szybko naprawić połamane wieszaki w reflektorze przednim (soczewka) BMW e39
pracę zaczynamy od wymontowania reflektora postępujemy tak jak przy czyszczeniu
http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
kiedy mamy już rozpołowiony reflektor demontujemy gumowe elementy uszczelniające z tyłu reflektora, są one zamontowane na wcisk więc wystarczy je zdjąć
zakładając że górne wieszaki luster są połamane musimy wypiąć tylko dolną spinkę od silniczka regulacji wysokości, wystarczy przekręcić ją o 90/ st i już jest "wolna"
ramkę reflektora dla własnej wygody pozbawiłem odbłyśników
w metalowej ramce wywierciłem dwa otwory w których zamontowałem można go nazwać łącznikiem kulistym ( jest to element cięgła gazy od żuka) i zamontowałem w ten sposób
w obudowie reflektora musimy wymienić śruby regulacyjne oryginalne demontujemy i pozbawiamy ich uszczelek, które wykorzystamy przy nowych. zamontowanie śruby tak jak na obrazku pozwala regulować reflektor tak jak fabryczny i pozostaje uszczelnienie, sruby jakich użyłem miały ok 10 cm
no i efekt naszej pracy czyli metalowe zawieszenie reflektora
montaż w odwrotnej kolejności, korzystając z okazji że mamy rocebrane reflektory warto je umyć jakimś płynem np do okien, a soczewki płynem do okularów
Założyłeś 3 identyczne tematy więc 2 już wykasowałem za Ciebie - moder k...
