Bmw e46 Coupe klamka zewnetrzna
Eryk325e36
Nie moge otworzyc drzwi z zewnatrz i podejrzewam ze spadło cięgło ,bo przy otwieraniu i zamykaniu szyby cos slychac ze przeszkadza. Czy wiecie jak sie do tego dobrac zeby nic nie popsuc. I jeszcze jedna wazna rzecz czy da rade to zrobic tak zeby nie wyskoczyl pozniej bład poduszki?
Słuchaj, ja u siebie rozbierałem boczek bo urwała mi sie linka, tylko ze w e39. Boczek siedzial bardzo mocno bo zatrzaski naprawde mocno trzymają ale da sie zrobić. Trzeba robić to zdecydowanie ale delikatnie. Na wszelki wypadek odłącz aku, ja tak zrobiłem i nie pokazało mi zadnego błedu poduchy.
ale nie możesz otworzyć z pilota jak mniemam ?
ja mam ten sam problem. Ogólnie, słychać że zamek funkcjonuje ale nie podnosi tego "dzyndzla" w drzwiach. Byłem w Stando - podpięli do kompa i na tydzień był spokój. Jednak chyba do wymiany jest zamek. Co do rozebrania drzwi, to śruby są pod tą łapą do otwierania dzrwi, za klamką ( taka zaślepka ) pod zaślepką airbaga. Reszta to zaciski. Poducha nie wyskakuje, bo do niej idą osobne kable -> tak jest przynajmniej w e46 przed fl.
