Wymiana krzyzaka
Tomaszeks_88
Witam chcialem dzisiaj wymienic krzyzaka ale okazalo sie ze to chyba nie jest takie proste... Czy zeby wimienic krzyzaka trzeba wyciagnac cala przekladnie kierownicza ?? bo po odkreceniu tych srubek przy krzyzaku nieda sie nic ruszyc ani sciagnac...:( ??
A od strony pedałów(wewnątrz kabiny)wałek masz dzielony?Z taka sporą nakrętka?Nie wiem jak jest w e 30.Ale w e34 odkręcasz śrubki zabespieczające na wieloklinach krzyzaka i wsuwasz wałek troche do kabiny by zszedł z wieloklina krzyźaka.Jesj jeszcze łącznik gumowy gdzie można wogole rozpiąć wałek kolumny kierowniczej i go wyjąć bez szczegolnego sciagania całej kolumny.Ale to w e34 a w e30 nie wiem.
a duzo jest roboty z odkreceniem tej maglownicy?
Śmiesznie prosto nawet bez kanału. Podnosisz jedną stronę tak żeby wturlać się pod samochód, magiel masz na dwóch szpilkach przykręcony do belki. 2 śruby i wychodzi do przodu, no chyba, że masz wspomę, to wtedy mogą przeszkadzać przewody.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1993/april/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/
Mam wspome... wiec pewnie bedzie trzeba jeszcze przewody odkrecac spuszczac olej od wspomagania? Kurcze dwa tyg temu wymienilem olej od wspomagania... :P Czy moze jednak obedzie sie bez odkrecania przewodow? Bo niechem za duzo kombinowac bo sie cos ukreci urwie i bedzie kicha...
Dzieki bardzo za pomoc. Wisze Ci "Beryl" bmw_beer <bmw_2>
[ Dodano: 11 Sierpień 09, 22:25 ]
Bylo ciezko ale udalo sie.... Stary krzyzak mial minimalny luz praktycznie nie wyczuwalny ale zalozylem ten nowy (nowo kupiony) bo mial zero luzu. A co do tego minimalnego luzu to pomniejszyl sie ale nadal jest wyczuwalny wiec zostaje tylko maglownica?? Luz jest minimalny takie jakby lekkie przeskakiwanie (minimalne). To jest normalne po tyle latach czy razczej to juz koniec maglownicy?
