problem z chłodnicą
bochen190
Witam! Miałem taki sam problem tylko ze w E30 z motorem 1.8i
Odkręciłem korek wlewu na chłodnicy(na zimnym silniku) ustawiłem grzanie mna maxa na ciepło i zaczełem naciskać wszyskie węże doprowadzajće płyn do chłodnicy...az wężykiem przelewowym leciał sam płyn bez powietrza...wężyk ten jest zaraz pod korkiem chłodnicy z prawej strony...mi to pomogło...bo wcześniej już doszło do tego że był tak zapowietrzony że nawet parownik od gazu zamarzał...po tym zabiegu wszystko wróciło do normy
  • 2 miesiące temu...
tez mam problem bo wydaje mi sie ze jest zapowietrzony
wydaje mi sie rowniez ze chłodnica byla wymieniana i nie widze odpowietrznika
dlatego pytanie jak to odpowietrzyc
bo czasem na gazie mi przerywa, sadze ze właśnie przez to
