Dalej problem z wodą E36 316
szafarzszafarz
Witam
Dalej powrucił problem z wodą w bmw e36 316 silnik m40
A wiec było tak.
Był przegrzany silnik temperatura poszła w góre a kobieta jechała i nie staneła i poszła uszczelka pod głowica. To oki uszczelke wymianiłem na taką pożądna i głowice sprawdzali czy nie peknieta i jest oki wiec złożyłem wszystko i dalej gotuje wodę więc wymieniłem pompe wody węże do nagrzewnicy bo ciekły termostat jest oki wisko jest na stałe (czyli ciagle chłodzi), odpowietrzyłem i nadal dzieje się tak że auto chodzi jest oki aż nagle poziom wody w zbiorniczku wyrównawczym wzrasta i węże twardnieją i tmperatura rosnie. to chłodnica wiec przeczysciłem ją takim płynem do czyszczenia chłodnic i dalej to samo. uszczelka chyba nie poszła bo nie ma ani wody w oleju ani w tłumiku. Nagrzewnica nie leje sucho pod nogami. To jua nie wiem co to może być. Odpowitrzyłem układ i jechałem 50 km rano to nie było tak ciepło i jeszcze troche było pochmurnie i niec sie nie działo. Tylko sie zrobi upał na polu i odrazu zaczyna temperatura rosnać. Co to może być bo juz mnie to auto strasznie denerwuje. Czy może być przyczyną chłonica bo ją tym środkiem czyściłem i mogła sie rozszczelnić jeszcze tylko to mi przychodzi do głowy..
Poradzcie mi proszę :? :?
oki sprubuje z tym termostatem
a jak tak dobrze odpowietrzyc układ ja to robiłem tak:
poprostu nalałem do pełna płynu i odkręcałem korek od chłodnicy ogrzewanie na max i dodawałem i ujmowałem gazu aż wkoncu przestawało uchodzic powietrze i zakrecałem korek i tyle
ja mialem podobna sytuacje i tez walczylem metoda prob i bledow : wymiana nagrzewnicy bo mokro bylo pod nogami , wymiana pompy wody ,termostatu ,chlodnicy i sie gotowal . W oleju nie bylo mazi zadnej ale ostatnio zauwazylem ze po odpowietrzeniu ukladu jakas woda na koncu wydechu mi wylatuje. A wczesniej ktos w tym aucie wymienial uszczelke wiec pewnie albo nie planowal glowicy albo ja zle zalozyl . Tekze ja mam problem gdzies tutaj zlokalizowany. A dodam ze tak jak u Ciebie auto chodzi jakis czas a temperatura rosnie nagle i gwaltownie idzie w gore :roll:
