minimalnie skaczące obroty E46 320d
kazas4
Ja bym sie tym nie przejmowal jesli to jest minimalny ruch.... no chyba ze wacha sie z 200obrotow..... Jesli te nowsze diesele maja silniczki krokowe od biegu jalowego to wyczysc.... ale nie znam sie na silnikach diesel wiec nie wiem czy posiadaja cos takiego jak silnik krokowy od biegu jalowego
koledzy juz teraz zaczeły mi skakać na ciepłym silniku,co to może być???
dodam jeszcze że jak wyłącze nawiew to wszystko jest ok,obroty już nie skacza!!!
[ Dodano: 19 Październik 09, 09:34 ]
nikt więcej nie wie co to może być?????
  • 1 rok później...
zapewne podgrzewacz elektryczny padniety o ile taki masz ( mozesz tez miec webasto bo bylo tez w tym modelu ;P ) , pewnie przepalone jakies tranzystory i dziala nieprawidlowo zwiekszajac i zmniejszajac obroty na jalowym cieplym silniku. podjedz tez na kompa powinien wywalic ci blad Coolant temperature heather .
Zgadzam sie po objawach że to morze byc podgrzewacz elektryczny wody, on znajduje sie za lewym kielichem amora takie małe prostokątne pudełko z podłączonymi wężami , jak na kompie Ci nic nie wyjdzie to weż przewód masowy odłącz od tego podgrzewacza i wtedy odpal auto i obserwuj .
