Olej do dyfra i skrzyni-jaki wlać?
b182
Czyli co lepiej jeździć na oryginalnym 20 letnim niż na świeżym ze sklepu, no bez jaj. Tam są tylko tryby. Rozumiem skrzynia gdzie dochodzą synchronizatory ale w dyfrze jest parę grubych zębatek.
[ Dodano: 13 Październik 09, 08:06 ]
Właśnie wyczytałem ze do dyfra bez szpery olej 75W90 ze szperą 75w140 i ten właśnie jest produkowany tylko przez Castrola
tez tak uwazalem jak ty i dwa mostu sie poszly jebac..... teraz mam trzeci na 20-letnim oleju i jest ciccho..... Tak i ten Castrol musisz zalac jest dostepny tylko w 20litrowych baniakach lub w ASO. Nie rozumiem tego ale tak jest.....
Powinienes wlac olej 75W90 ale takze Castrola. Jest ta gestosc robiona przez innych producentow ale zalecany jest Castrol. Na jakims polskim hipolu bylo wecz odczuwalne jak most rozpada sie i zaczyna halasowac pojechalem do Berlina po olej do mostow z ASO most wyl ale juz jego wycie nie powiekszalo sie.... Dziwne ale tak jest....
