słabe ogrzewanie na wolnych obrotach
tomekm23
Witam jak w temacie temperature trzyma jak powinien ma słabe ogrzewanie praktycznie wogule nie wieje ciepło do kabiny na wolnych obrotach termostat ok filtr kabinowy wymieniony. Podczas jazdy na wyższych obrotach auto normalnie grzeje macie jakieś pomysły?? odpowietrzałem chyba z 2 godziny i nic
Ja bym obstawiał zbyt niski poziom płynu w układzie chłodzenia nagrzewnica jest dosc wysoko i musi byc stan płynu dolej płyn odkrec temperature na maxa i nawiew na maxa i na ciepłym odpalonym silniku przy otwartym termostacie przygazuj aby zaciagło swierzy płyn .
płyn mam na maxa mam pytanie czy na wolnych obrotach macie przelew płynu w chłodnicy(cienki otwór pod korkiem chłodnicy) u mnie pojawia sie płyn dopiero jak dam 2000 tys obrotów
