[E36] brak nawiewu na nogi ?
Koniu
Witam ! To tak jak kupiłem auto było dość ciepło więc nie używałem nawiewu na nogi stąd dopiero teraz zobaczyłem że jak włączę nawiew na nogi i wiatrak na maksa to delikatnie czuć na dłoni jak się ją przyłoży do kratki a na 1 czy 2 to nic nie wiem czy tak powinno być chyba nie ! mam klimę dwustrefową manualną jak możecie lub znacie usterkę pomóżcie bo zimna idzie !
Pozdro !
Filtr kabinowy masz w środkowym tunelu po lewej stronie od nóg pasażera. Żeby dostać sie najlepiej musisz zdjąć schowek i jest on tam głeboko schowany, musisz go wyczuć. Ja kupowałem filtr do E36 siostry za 30 zł. Jest troche zabawy ale powoli idzie. Ne wiem dlaczego tak utrudnili dostęp do filtra w e36.
Filtr znajduje się w tym tunelu tylko w wersjach z klimatyzacją i wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item798509603_filtr_kabinowy_bmw_e36.html
A tu jest szczegółowa instrukcja wymiany:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803
Jeśli szyby ci nie parują za mocno, to raczej nie filtr, ale profilaktycznie przed zimą proponuję wymienić na tańszy papierowy, a na wiosnę na droższy z węglem aktywnym.
Sprawdź sobie mocowanie tunelu na nawiew na nogi, bo u mnie ostatnio wyskoczył mi z mocowania i zamiast ogrzewać nogi to grzał kierownicę :P . Po wymianie filtra i założeniu we właściwe uchwyty tunelu dmucha jak szalony :)
Jak będziesz miał zdjęte tunele to sprawdź czy z obu stron całkowicie otwierają ci się te zapadki sterujące przepływem na nogi.
