Dystanse E30
Tomaszeks_88
Witam. Mam w tej chwili zalozone dystanse przod 1cm tyl 1,5cm nakrecane na piaste i sie zastanawiam czy jak bede zmieniac na zimowki to czy ich nie sciagnac bo niebede potrzebne?? Bo z tego co slyszalem to psuja one raczej wlasciwosci jezdne auta a szczegolnie prace zawieszenia chodz sa tez glosy ze im wiekszy roztaw osi tym lepiej. Podstawowy argument tych pierwszych to to ze dystans powoduje wydluzenie ramienia amortyzacji czyli kolo jest w innym miejscu niz to producent przewidzial i gorzej tlumi dziury zle sie zachowuje na koleinach. Ci drodzy uwazaja ze dystanse poprawiaja wlasnosci jezdne bo auto ma wiekszy roztaw osi i sie lepiej trzyma jezdni i lepiej prowadzi... co o tym sadzicie? <bmw_1> ??
wg mnie większy rozstaw kół to fajna sprawa, auto lepiej się prowadzi i przedewszystkim dużo lepiej wygląda.
a czy ten rozstaw jest zwiększony przez dystans, czy poprostu założysz felgę z mniejszym ET
to już wielkiej różnicy nie robi.
Ważne przy dystansach, żeby miały pierścień centrujący i odpowiednio dobrane śruby.
Nie do końca tak jest. Szerszy rozstaw jest lepszy jeśli jest sucho i jest dobra przyczepność. Wtedy faktycznie auto lepiej (nie zawsze) może się prowadzić. Natomiast na zimę zdejmij dystansy i nawet załóż felgi które schowają koła głębiej. Sprawa dystansów to nie taka prosta sprawa jak się wydaje. Znaczenie ma również szerokość auta na przodzie i z tyłu. Ale to temat na inny wywód. Zresztą zwrócić uwagę na samochody rajdowe śmigające w warunkach śniegowych. To że mają wąskie opony to jedno ale dodatkowo felgi są znacznie mniej odsadzone i koła są bliżej siebie
Dzisiaj spadl snieg na prowincji i boki byly konkretne.... Pewnie przez letnie opony ale cos w tym musi byc jesli rajdowki na warunki zimowe maja zmiejszany roztaw osi... z reszta zgadzaloby sie dopuki jest sucho auto trzyma sie bardzo dobrze i prowadzi bardzo pewnie ale popada deszcz i od razu az strach jechac.... a to jest tylko 1.8i 102KM
