Warto kupić e34 525i?
Syku
Znalazłem "okazję" e34 525i 92 rok przebieg chyba 260 tys za 5900zł ale po wstępnych negocjacjach za 4500zł pójdzie... Ogólnie to stała 3 miesiące po naładowaniu akumulatora odpala, sprzedawca dał się przejechać o dziwo bez niego, więc co nieco można było sprawdzić :)
Ale wracając do konkretów to chciałbym się dowiedzieć czy warto się w nią pakować.
Z usterek które są to:
- uszkodzona stacyjka,
- skóra brudna i w fotelu pasażera wypalona dziura
- sprzęgło do wymiany
- paruje licznik
- komunikat PPPP na komputerze pokładowym
- dziwne dźwięki dochodzące z tylnej osi
- no i takie drobne usterki jak schowek od pasażera po otworzeniu opada czy lusterka działające ale bardzo głośno czy świecąca cały czas kontrolka ABS
O dziwo cała elektryka chodzi 4x szyby, szyberdach, skrzynia biegów wydaję się być sprawna, obroty nie falują.
Co o tym myślicie?
Wydaje sie ok... sprzedaje swoja jak bys był zainterseowany
Elektryka ( szyby lusterka )
Alarm+imo
Bananowe skóry szyte na zamówienie z ręcznie wyszywanymi znaczkami BMW
Przerobiony cały układ wydechowy i dolotowy ( wydech kaws 3,5cala ) filtr stozkowy
Autko stoi na felgach 17 ale sprzedaje na 15stkach
Po wymianach oleju, filtra oleju, płynu hamulcowego tarcz z przodu oraz klocków.płynu wspom. tylnych amortyzatorów, oraz olej w moście
wymienione wszystkie świece na NGK, zrobione jest duzo... ciężko sie z nia rozstać ale pod domem stroi juz V8 i czeka na modyfikacje:D Oczywiście świeżo zrobiony przegląd i OC. plusem jest to ze autko jest zarejestrowane na 2.0 silniczek był wymieniany. Buda ma przebieg 300tys a silnik 200tys. ani śladu rdzy. rocznik buda 90/Grudzien silnik 93
To ze licznik paruje to moze cos zlapal jakas wilgoc jak wyciagal? To przynajmniej by tlumaczylo swiecace sie ABS, jak sciagniesz kiere to lampka abs zostaje. Ja tak mam u siebie jak wkladalem alu ramki. Ale teraz pytanie, czemu licznik wyciagal? Jesli bylo wyciagane a nie ma tam zadnych dupereli typu alu ramek itp, to licz sie z tym ze te liczniki nie sa od niego, czyli przebieg 260 moze byc z bajki pociagniety. Zastanow sie nad samochodem przemka. Widzialem na zywo, wyglada dobrze. Masz przynajmniej pod nosem, zawsze warto chociazby porownac..
Może lampki zmieniał :)
I tu się zgodzę- ale można tez mało latac :)
przemo_wrc, silnik masz 24v- jeśli jest 192ps- tak rozumiem
Jakie wyposażenie?
Poducha jest?
przemo_wrc, to jakie ma wyposażenie?
Alarm+imo
rak poduchy :) wyposażenie napisze jest wyżej:)
wszystko napisane :)
HEhe Skoro tego nie napisałem to tego nie ma:) jest tylko to co napisane:P autko jkest ubogie ale w wyglądzie ma coś w sobie....
dla sprostowania
wspomaganie
centralny zamek + imo+alarm
elektryczne szyby
elektryczne lusterka
skórzana tapicerka
xenon 6000K
dla sprostowania
wspomaganie
elektryczne szyby
skórzana tapicerka
xenon 6000K
I o to mi chodziło :)
