pomocy hamulce
Piter17
witam ponowie potrzebuje szybkiej pmocy... wymienialem z tylu cilinderki z obu stron... i po wymianie pierwszyego wszystko ok... a podczas wymiany przewodu nie moglem od krecic od cylinderka to odkrecilem kawalek przewodu i cylinderek wzielem przewod i cylinderek i podjechalem do sklepu zeby taki sam kupic.. w tym czasie z autka z przewodu delikatnie kapal plyn.... wrocilem odpowietrzylem ... i teraz po naprawie hamulcow pedla dziwnie sie zachowuje i jak wciskam to syczy powietrze.... czy to jest oznaka zapowietrzonej pompy az?? czy wystarczy ze jeszcze bardziej odpowietrze hamulce??
tak samo jak cylinderek, pompujesz,trzymasz,popuszczasz,tylnia sekcja jest ostatnia patrzac od serwa,ma chyma tylko jeden przewod.
Pedal jest twardy odrazu ,czy po paru wcisnieciach?
Sprawdz jeszcze czy cos sie nie leje z tylnich bebnow na wcisnietym pedale.
Odpowietrzasz sam?
Pompe i tyl sam odpowieczysz,na odpowiecznik cylinderka popuszczony na tyle,zeby lal sie plyn,ale nie za bardzo naloz pasowny wezyk i wloz go do butelki z piwa :D zalanej plynem w 1/4 tak aby wezyk byl zanuzony w plynie,pompuj az przestana wyl.babelki,dolewajac plynu do zbiorniczka,czesto zeby sie pompa nie zapowietrzyla.
Jesli w dwojke to prosciej!
akurat zawsze w dwuch robimy... i jak sie odpowietrza to wiem.... najwidoczniej musze pompe odpowietrzyc i jeszcze raz pozadnie tyl....
[ Dodano: 19 Listopad 09, 16:01 ]
juz po problemie... ponad pol litra plynu musialem przelac przez uklad i wkoncu sie odpowietrzylo i dziala jak nalezy.... ale odpowietrznika pompy to ja znalesc nie moglem a powinien byc u gory gdzies ....
