Piter17 Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 witam ponowie potrzebuje szybkiej pmocy... wymienialem z tylu cilinderki z obu stron... i po wymianie pierwszyego wszystko ok... a podczas wymiany przewodu nie moglem od krecic od cylinderka to odkrecilem kawalek przewodu i cylinderek wzielem przewod i cylinderek i podjechalem do sklepu zeby taki sam kupic.. w tym czasie z autka z przewodu delikatnie kapal plyn.... wrocilem odpowietrzylem ... i teraz po naprawie hamulcow pedla dziwnie sie zachowuje i jak wciskam to syczy powietrze.... czy to jest oznaka zapowietrzonej pompy az?? czy wystarczy ze jeszcze bardziej odpowietrze hamulce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 witaj, najpierw prawe tyl, potem lewe tyl,jsli jest potrzeba to przod prawy i lewy. Czy sprawdziles poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym??? Jesli go nie ma to dolej i zacznij odpowietrzac od pompy,sekcja tyl.na koncu dolej plyn!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 plynu zawsze jest dobrze .... pod sam korek dolewalem zanim zaczelem odpowietrzac... a jak sie odpowietrza pompe bo nigdy tego nie robilem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 To pompe sie odpowietrza?? to moze u mnie tez jest jakis problem z zapowietrzona pompa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 tak samo jak cylinderek, pompujesz,trzymasz,popuszczasz,tylnia sekcja jest ostatnia patrzac od serwa,ma chyma tylko jeden przewod. Pedal jest twardy odrazu ,czy po paru wcisnieciach? Sprawdz jeszcze czy cos sie nie leje z tylnich bebnow na wcisnietym pedale. Odpowietrzasz sam? Pompe i tyl sam odpowieczysz,na odpowiecznik cylinderka popuszczony na tyle,zeby lal sie plyn,ale nie za bardzo naloz pasowny wezyk i wloz go do butelki z piwa zalanej plynem w 1/4 tak aby wezyk byl zanuzony w plynie,pompuj az przestana wyl.babelki,dolewajac plynu do zbiorniczka,czesto zeby sie pompa nie zapowietrzyla. Jesli w dwojke to prosciej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_ramzi Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 kolego jak jest was dwoch to jeden do auta a drugi odkreca, z tym ze ten w aucie musi tak pompowac ze az sie fotel wygina, odpowietrzanie pompy nie jest konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 No ok ale jak sie odpowietrza ta pompe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 akurat zawsze w dwuch robimy... i jak sie odpowietrza to wiem.... najwidoczniej musze pompe odpowietrzyc i jeszcze raz pozadnie tyl.... [ Dodano: 19 Listopad 09, 16:01 ] juz po problemie... ponad pol litra plynu musialem przelac przez uklad i wkoncu sie odpowietrzylo i dziala jak nalezy.... ale odpowietrznika pompy to ja znalesc nie moglem a powinien byc u gory gdzies .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 19 Listopada 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 No to fajnie ze dziala, pompe odpowietrza sie popuszczajac przewody,dobrze miec specjalny klucz,bo mozna obrobic "nakretki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
