Pytanie o visco x2
chiccoo
Dziś zaczełem kłótnie na temat visco.
I żeby sie upewnić zadaje wam to samo pytanie- potajemnie :)
1. Czy w czasie załączenia visco, wirnik pompy wodnej dostaje obroty takie jak visco?
2. Czy visco może byc przechowywane TYLKO w jednej pozycji?
Wisko najlepiej w pionie.
Obroty wiska to juz inna bajka.Nigdy nie ma takich obrotów jak silnik/pompa.
Wprawdzie zamontowane jest w osi wałka/koła pasowego pompy wody ale nawet sprzęgnięte nigdy nie ma takich samych obrotów jak pompa.
Sprzęganie płynem choć dobre nie jest tak skuteczne jak trwałe sprzęgnięcie mechaniczne.
To raczej visco "dostaje" obroty od pompy wody (a pompa od silnika).
ja znów zasłyszałem że może być przechowywane różnie (byleby nie na blaszce) ale przed montażem musi postać co najmniej 24h w pionie
Zgadza sie. Mozna zamontowac odrazu, ale zeby prawidlowo dzialalo musi byc w pionie 24h (moze byc zamontowane, bo wtedy tez jest w pionie).
