Jak wyjąc czujnik poziomu paliwa w bmw e30??
Nx_sz
Witam wszystkich mam taki problem juz kiedys zakładałem temat o niechodzacym czujniku paliwa na zegarach. Wiec dzisiaj postanowiłem sie za to zabrac poniewaz mi nawet przestała działac kontrolka od rezerwy i równiez nie wiem czym to jest spowodowane.;/
Podniosłem kanape widze 2 klapki rozkreciłem je ta od strony pasażera jest z pompka paliwa i z jednym pływakiem wiem bo wyciagłem i niby ok jak go ruszałem to lata w srodku cos!! Po prawej stronie od kerowcy tez jest cos takiego ale nie wiem jak to rozkrecic :/ i wyjac na dodatek jak na odpalonym silniku strasznie tam cos buczy.
I moje pytanie brzmi jak zrobic zeby pokazywał poziom paliwa??
Co mogło stac sie z rezerwa??
I jak wyjac to co tak buczy??
Prosze o jakies wskazówki :)
Pozdrawiam
Nx_Sz
a moze to pompka która służy do przepompowania paliwa z jednej częsci zbiornika do drugiej ze względu na podziała zbiornika przez wał napędowy?w swojej e30 2.0 miałem 2 pompy paliwa..a jak dzwoniłem na serwis zeby dowiedzieć sie o cene to gość zapytał która z 3 mnie interesuje i wtedy zdębiałem :oops: a powiedz masz moze jeszcze pompe paliwa pod progiem?
patrzac po rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=16_0067&hg=16&fg=05
pod ta druga klapka tez masz pływak...mozesz podać dokłądna date produkcji?próbowałem znależc Twoja galerie..ale była tylko e32 :)
