dziwne obroty
Piter17
witam koledzy... sprawa wyglada tak... silnik na zimno chodzi idealnie ale jak zlapie temperature to obroty podchodza do 1500 i spadaja do 1000 tak jakby odciecie doplywu paliwa bylo.. albo trzyma obroty 1200-1300 obrotow... co moze byc tego przyczyna?? krokowy wyczyszczony idealnie... silnik m42
krokowy sprawdzony w innym aucie dziala jak laleczka... wszystko szczelne... dziwne ze na zimnym jest i jak sie rozgrzewa to obroty 1000 ale jak juz wskazowka w pionie to wariuje... moze jakies bledy sa w kompie?? mozliwe ze tak moze sie dziac?? silnik po swapie nie chcial za szybko odpalic moze to przez to tak bylo jezdzil na gazie II gen i bylo ok znaczy sie 1000 trzymal teraz gaz wywalilem i sie tak dzieje
mozesz podmienic kompa.... ja bym cos stawial z tym gazem gaz to same problemy.... cos slyszalem ze gaz szkodzi przeplywce mozesz podmienic oraz ostatnio czytalem ze jak sie rozgrzewa silnik to steruje nim ssanie i jak osiagnie temperature to wtedy za sterowanie spalaniem jest odpowiedzialna sonda lambda.... tez mozesz sprawdzic.... <bmw_1>
nie mam gazu teraz... a mialem przez 2 miesiace tylko... ale jak ja moge sprawdzic sonde czy dziala??
[ Dodano: 1 Grudzień 09, 23:08 ]
ale sonda to raczej szybciej zaczyna dzialac... a nie tylko na temp max. a mi sie tylko wtedy dzieje gdy tem ma max ... jak wskazowka stoi w pionie...
silnik jest bardzo zdrowy.... dolot tez sprawdzony z 4 razy...
[ Dodano: 3 Grudzień 09, 14:05 ]
no to przyczyne znalazlem... czujnik polozenia przepustnicy... wszystklo ladnie dziala tylko na biegu jalowym poprnosc wynosi 1675 om a norma to 800-1200 om wiec troche sie nie mieszcze ....
