Pytanko z serii inspekcja olejowa
DIEGO E30
Witam możliwe ,że to było chociaż wątpie.Kwadraciki od inspekcji zapalają się jeden po drugim po czym nalezy wymienić olej czy jakoś tak.U mnie nie palą się wogóle tylko przy zapalaniu ,a tak to gasną.Jak kupiłem auto to było ok do czasu kiedy sam se skasowałem inspekcje według schematu z innego forum :? .Inspecion zgasło razem z kwadracikami.Teraz na dodatek pojawiło się dziwne oznaczenie w postaci zegarka,czyli kółko a w środku dwie wskazówki,co to może być?Przejechałem 30 tys i nic sie nie zapala oprócz napisu.
Zegarek to tzw.Inspekcja 2 i jest na forum instrukcja jak ją kasowac.
Co do diód/kwadracików inspekcji:
U mnie są widoczne tylko kiedy kluczyk jest w stacyjce w pozycji zapłon a gasną po kilku sekundach po uruchomieniu silnika.
U Ciebie wogóle się nie palą?Nawet na "zapłonie"?
[ Dodano: 4 Grudzień 09, 22:55 ]
Kasująć oil serwis powinny zapalic się wszystkie zielone kwadraciki.
Jeśli palą się Tobie tylko żółta i czerwona to możliwe,ze nieskutecznie podłączyłes "drucik".
Mi nie zawsze uda się skasować inspekcję za pierwszym razem.
jak przekręce kluczyk to się palą ,a po zapaleniu gasną.Przejechałem 30 tys. i nic.
Mam rozumieć,że udało się Tobie skasować inspekcję olejową tak że zapaliły się wszystkie zielone kwadraciki? Ale nie gaśnie ani jedna tylko dalej wszystkie mimo 30000 przebiegu?
Zadna sie nie pali ,tylko po przekręceniu kluczyka się palą,ale jak zapale silnik to wszystkie się gaszą.Powinno byc chyba tak,że w trakcie jazdy stopniowo się zapalają kontrolki po kolei a u mnie ciemno.
ale one sie nie maja zapalac tylko gasnąc. Jest tak wymieniasz olej i kasujesz inspekcje. Przy zapalaniu auta swiecą wszystkie, po zapaleniu gasną. W miare upływu kilometrow kontrolek ubywa (w e30 gasnie jedna zielona po 3 tysiacach, i po kazdych trzech nastepna) czyli po właczeniu zapłonu zostaja potem 4,3,2,1...a potem wskakuje żółta która świeci w trakcie jazdy, a po jakims czasie wskakuje czerwona i swieca obydwie w trakcie jazdy. czyli zielone gasna w trakcie jazdy, żółta i czerwona nie <bmw_3>
Jeszcze raz:)
Co się pali Tobie jak masz kluczyk w pozycji zapłon?
Jeśli pali sie napis "OIL INSPEKTION" i dodatkowo żółty i czerwony kwadracik to znaczy że poprostu nie wykasowałeś inspekcji olejowej-ten stan nie zmieni się dopóki skutecznie nie skasujesz inspekcji olejowej.
A zegarek to inna inspekcja i ona zapala się bez względu na inspekcję olejową i może sie pojawić nawet jak masz wszystkie zielone kwadraciki inspekcji olejowej zapalone.
Witam dziękuję Wam za zainteresowanie,a Tobie Dziki szczególnie bo widze ,że bardziej Cie to dręczy odemnie :]
Wszystkie kontrolki się palą.Jak zapale silnik to żadna się nie pali.Napisem inspekcion i zegarkiem to się nie martwię ponieważ niedługo to skasuje,ale nie teraz bo chory jestem. :?
