[e34] zmiana / wymiana chlodnicy
j0hnny
Witam.
Chce zmienic chlodnice, tylko nie jestem w 100% pewien na jaka.
Po nr VIN wg realoem wychodzi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=17_0099&hg=17&fg=05
Dzis zmierze jaka mam czy sie zgadza z tym co wyrzuca realoem.
Czy moge zalozyc taka ktora nie jest przystosowana pod klime? (klima wczesniej smigala a niebieski korek (chyba tylko od klimatronika) mam zaslepiony, tylko nie wiem czy ma on zwiazek z manualna klima czy tylko z klimatronikiem)
Rozumiem, ze wtedy klima nie bedzie dzialac czy mniej wydajnie czy jak?
Dodatkowo mozna spotkac sie roznymi wymiarami oraz wysokosciami zbiorniczkow.
Nawet jesli np. chcialbym wziac inna niz mam, to czy nie bedzie problemu z mocowaniem.
Do wyboru mam
-bez klimy wymiary rdzenia chłodzącego- 440x320x34
-z klima Wymiary rdzenia (bez obudowy): 520x435x34 mm
-z klima wymiary rdzenia chłodzącego- 520x325x32
i ejszcze pewnie pare innych, albo moze latwiej bedzie po numerze OE dobrac?
Pilne, bo chcialbym zdarzyc zanim mi zamarznie a niedlugo ma byc -20 :)
no więc tak jestem świeżo po wymianie chłodnicy u siebie najcieplej nie było opiszę więc Ci krok po kroku jak to zrobić samemu:
odpinasz wszystkie opaski (potrzebny wkrętak zwykły)
odczepiasz czujniki po lewej i po prawej stronie
odczepiasz chłodzenie aternatora (rurka która idze od lewej lampy
odczepiasz 2 zatrzaski na górze (śróbokrętem) osłonę wiatraka wyciągasz do góry po lekkich bulach zejdzie bez demontaża wiatraka, trzeba trochę poruszać na boki
jeżeli masz manual to pomijasz następny krok
Jeżeli automat: wykręcasz 2x 8 mm na górze trzymający górną część chłodnicy automatu.
następnie musisz pochylić chłodnicę w stronę wiatraka jak najdalej się da i następnie odkręcić dziadoską 8mkę albo i nawet 2 na dole od tyłu chłodnicy ,która trzyma chłodnicę zwykłą do chłodniczki autmatu
tutaj bez nasadek i grzechotki nie podchodź
wyjmujesz chłodnicę
z chłodnicy odkręcasz: korek, niebieską zaślepkę od spuszczania płynu, czujnik kuhwasserstanda (potrzebny klucz płaski może być żaba)
czujnik temperatury płynu chłodzącego
jeżeli masz automat to wyciągasz też blaszki 2z góry i 2 z dołu od zaczepu chłodniczki automatu
następnie wpinasz czuniki i ori zawleczkę ,a także blaszki do mocowania chłodniczki automatu jeżeli masz automat
i monujesz wszystko w odwrotnej kolejności
Witam. Powiem ci tak miałem w lecie klienta również e34 tylko z motorm 2.0 na automacie i rónież z klimą.. załatwiłem mu nówkę za nie całe 800zł(dokłanie to nie pamiętam :mrgreen: ) na gwarancji rocznej.. śmiga do tej pory bez żadnych zarzutów wręcz zadowolony. nie ma sensu przerabiać jak można wsadić więcej pieniędzy i mieć święty spokój.. <bmw>
