Listwa7 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Mam bardzo dziwny objaw słabo dmucha mi na nogi lub szyby . Najciekawsze jest to ,iż po zdjęciu klemy i jej założeniu jest zmiana albo nie dmucha na nogi albo szybę a czasami na środek. Za każdym zdjęciem klemy i założeniem mam inne ustawienia nadmuchu i zawsze jedną z opcji dmucha bardzo słabo lub wcale(wariactwo) -jeż nowy,może ktoś to przerabiał pomocy .pozdrawiam i życzę Zdrowych Pogodnych Świąt oraz zadowolenia z naszych wspaniałych BMW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 W sumie to może być kilka powodów. Jeśli masz klimatronik to raczej jeż nie ma z tym nic wspólnego. Powodem może być źle odpowietrzona nagrzewnica lub elektrozawory (czy jak to sie nazywa), które kierują strumień powietrza w odpowiednim kierunku. Czy taki sam objaw masz, gdy kilmatronik jest ustawiony na AUTO? A co jak "wskażesz" na które nawiewy ma byś skierowany strumień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Listwa7 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 jak wskaże gdzie ma dmuchac to zawsze gdzieś jest żle , ( nie tam gdzie ma dmuchać ) na auto także najcześciej pomija jeden nadmuch - najdziwniejsze w tym jest to ,że jak zdejmę klemę i założę choćby na sekundę od razu są już inne ustawienia nadmuchu-czyli gdzieś indziej nie dmucha lub zamienia się gora z dołem i na odwrót .czyste wariactwo?! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 27 Grudnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Rzeczywiście, dziwna sprawa. To może wyniukać z dwóch rzeczy. Albo elektrozawory sterujące nawiewem, albo sam sterownik. Jeśli masz możliwość podstaw sterownik i zobacz co się dzieje. To nie jest skomplikowane i najłatwie to sprawdzić więc zacząłbym od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
