Przewody zapłonowe bmw e36 silnik m40b18
Tomasz28
Witam mam problemik , proszę o małą podpowiedz , dziś wymieniałem przewody wysokiego n , zapłonowe i przez niedopatrzenie nie założyłem czujnika impulsów silnik to m40b18 , na którym przewodzie ma on być, i od której strony od rozdzielacza czy od strony akumulatora, i jak.to jest w końcu który to jest przewód pierwszy na świecę , a który to ostatni, stoimy od strony widoku świec , bo teraz to ja już mam mętlik w głowie bo jeden z kolegów z forum podał mi na priv że ten czujnik ma być na pierwszym przewodzie od świec , tzn na tym pierwszym od strony szyby jak i akumulatora , czy jeżeli jest on założony natym przewodzie tzn na tym niby pierwszym od strony szyby aku to coś sie zepsuje , proszę o dokładną odpowiedz jak i nakierowanie Tomasz.
9 szukając dalej , dowiedziałem się że jest to czujnik pracy czwartego cuylindra czy to prawda , jak tak to który to ten cylinder.
wydaje mi sie ze jest to czujnik polozenia walu korbowego(jak sie myle poprawic)bez tego autko nie zajara przynajmniej nie powinno a ma byc zalozony na pierwszy cylinder od strony chlodnicy
Czujnik połozenia wału w M40 jest na dole na wysokosci miski olejowej :)
Natomiast czujnik impulsowy z tego co pamietam to zakłada sie na pierwszy przewód od strony chłodnicy , nie wiem czy beda jakies cuda się działy jak założysz na jakis inny :)
Wiesz co tak naprawde to te czujniki jedni montuja na pierwszym a drudzy na ostatnim , szczerze nie mam pojecia czy to ma jakis wpływ na prace silnika.
Generalnie w wiekszosci przypadków ludzie dają na pierwszy od chłodnicy :)
