bryan Opublikowano 15 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 WItam. Mam pytanko. Posiadam odpinany hak razem ze wzmocnieniem i nie potrafię go odpiąć Wkładam kluczyk, dociskam i przekręcam blokadę i...... Nie wiem czy ciągnąć w górę czy w dół czy może jeszcze coś trzeba nacisnąć ? Pozdrawiam - bryan http://www.allegro.pl/item886875501_bmw ... inany.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 15 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 (edytowane) odkręcasz pokrętło, unosisz hak do góry (aż zejdzie z zaczepów), i na ukos wyjmujesz w dół tak jest u mnie w e34 touring z hakiem Oris wisi na tych zaczepach jak na rysunku: ] ps. nie ten dział Edytowane 15 Stycznia 2010 przez Kosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bryan Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Sory ale wydawało m się, że to tutaj Dzięki za radę ale co do "odkręcenia". Po przekręceniu kluczyka mogę jedynie przekręcić pokrętło w prawo o ćwierć obrotu. Słychać, że coś się rusza lecz haka nie umiem dalej ruszyć Pozdrawiam !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek666 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 WD 40 do oporu,mozesz potem uZyc młotka ale z wyczuciem.jezeli masz od spodu haka taka blaszke chyba ze 12cm na 3 to mozesz rozwiercic nity i bedziesz miał cały mechanizm na wierzchu i w tedy jeszcze raz WD 40 ewentualnie smar w spreiu.przerabiałem to w 2 autach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bryan Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Dzięki. Jutro się zabieram do roboty Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
