Moto_fun_BMW_E46_2.5i_2004 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 (edytowane) Witam, Czy może miał ktoś problem związany z wentylatorem chłodnicy silnika?? Po przekręceniu kluczyka w stacyjce wentylator pracuje nieprzerwalnie. Problem pojawił się przy stłuczce tzn. ktoś z mądrych mechaników przeciął wiązkę przewodów z lewej strony auta ,przewody są naprawione przez elektromechanika ale wentylator szaleje.???? Prosze o pomoc...... Sorkiiii nie w tym dziale umiescilem posta jezli mozna to przeniesc do odpowiedniego(przez moderatora) dzialu z góry dziekuje...zagapilem sie. Edytowane 15 Stycznia 2010 przez Moto_fun_BMW_E46_2.5i_2004r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 17 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Miałem podobny przypadek, ale nie dotyczył przeciętej wiązki (na szczęście). Pod prawym (patrząc z fotela kierowcy) reflektorem znajduje się kompresor klimatyzacji (czy jak to się tam nazywa). W nim znajduje się czujnik a do czujnika doporowadzone są dwa przewody. Jeśli nie został podłączony ten czujnik wentylator będzie pracował cały czas. Jeśli jest podłączony to może to być też problem z samą klimatyzacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kenti Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 raczej sterownik na wentylatorze przy gongu sie stopił i robi zwarcie czego efektem jest ciągła praca wentylatora.....na 90% to jest to (wypadek--zablokowany wentylator ,który pracował(chciał--> ale nie mógł= zwarcie i ciągła praca po odblokowaniu ) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
