Silnik BMW + kompresor ? Jest taka opcja???
Duzy
Witam.
Dawno mnie tu nie było,zaglądam i odrazu wale z pytaniami :
1.CZY DO SILNIKA BMW MOZNA PODŁOZYĆ KOMPRESOR ???(nie mylić z TURBO)
Gdzieś na youtubie widziałem filmiki ze koleś miał w E30 2.0 Kopmpresora (Kolega ENZO tez tam był)
Więc Biorąc pod uwage możliwość,że Enzo zna ten temat chciałbym sie dowiedzieć troche o tym.
Narazie wiem tylko tyle ze Ten koleszka w tym E30 mogł mieć wsadzonego kompresora od MERCEDESA.
2.CZY OPRÓCZ KOMPRESORA TRZEBA ZMIENIAĆ COŚ W SILNIKU ???
bo zdania są podzielone,przy TURBO no to wiadomo wał korbowód tłoki.A czy przy Np: Seryjnym Kompresorze powiedzmy z Merca C180 do naszego BMW trzeba coś jeszcze ???
Enzo Jesli wiesz coś na temat tamtej E30 kompresora Oswieć temat jesli możesz...Innych tez prosze o wysilenie głów :)
Pozdrawiam
Szczerze ?? wygląda to jak reklama w TESCO:D
A tak realnie ktoś to robił lub słyszał ?? bo może jako baz do driftu takie 2.0 z kompresorem. no i co najważniejsze czy ktoś wie jaki jest orientacyjny koszt takiej modyfikacji w tej firmie?
moze i tesco wyglada ale to by mi wystarczyło:
jak rozmawialiśmy z klientem na tuningowisku, to miał chyba max 0,4 bara na seryjnych bebechach
z mniejszego kosztu zalozyl uzwyke kompresor z alfy, reszty nie pamietam
koszt takiej zabawy ? mysle ze od 10.000 w górę, jakbyś wszystko sam zakładał itp. to mozma trochę zejść
jakiś czas temu widziałem firme która np. robi i sprzedaje zakute m20b25 z turbo za ponad 20.000 pln
Z punktu widzenia osiągów to ta 320 wyszła jak 335 , koszty to tak jak Kosa napisał kolo 10tysiaków
doładowanie z tego co pamietam to było 0,3 bara i bez problemu seryjne klamoty to ogarniają.
Moim zdaniem duzo lepsze rozwiazanie do driftu to własnie swap E30tki na M30B35 i wtedy dopiero swap mysle ze
na podobnym setupie by wyszło koło 350KM i w okolicach 500Nm :)
Koszt bazy bylby podobny 320 / 335 ale za te 10 klocków to bym raczej wolał miec 350KM :D
W sumie mordulec racja:D na początek M30B35 styknie na ogarniecie auta a potem można już walić z silnika ile się da... do tego M30 jest wydaje mi się mało awaryjna jednostka wiec chyba w to będę celował... taki w sumie był plan od początku tylko ze E34 z M30B35.. troszkę większa masa ale dla mnie E34 sie lepiej prowadzi i znam ja na wylot wiec zostanę przy E34... na allegro widziałem parę fajnych E34 z tym motorem za około 4000zł wiec wydatek nie duży... do tego jakiś zawias wywalić wszystko. kubełek spaw na moscie i a początek styknie w zupełności:) a jak wiadomo w miarę jedzenie apetyt rośnie wiem kompresor był by na pewno w planach:)) dzięki chłopaki za infoo!!:)
