"Cykanie" w m20b20 :( pomocy !
Szalu
Witam ,
od niedawna mam pewien problem ....
silnik zaczął dziwnie cykać , tak jakby zawory ... ale zawory były regulowane jakies 10000 km temu ... . Jak sie stanie z przodu samochodu to spod maski wydostaje sie charakterystyczne "cyk cyk cyk cyk cyk cyk " :sad: chodzi prawie jak diesel ..... co to moze byc ?
wiem na 100% że tak być nie powinno ...
Pozdro!<bmw_1>
U mnie takie cyk cyk cyk wydobywało się z przepalonego kolektora-przy przyspieszaniu prawie jak ursus
Następne cyk cyk cyk to uszczelka pod głowicą, jednak z tym bujałem się ponad rok i nic gorszego się nie działo ;)
Tak czy siak, otwórz mache, popatrz i posłuchaj
Wydmuchana uszczelka....
Jesli glosno cyka to z pod kolektora co sie laczy kolektor z blokiem silnika
Jesli ciszej to gdzie sie konczy kolektor a zaczyna tlumik
Najlepiej to wymienic uszczelke doraznie mozna zakleic z wierzchu uszczelniaczem piecowym takim do +1600C (czarnym)
Uszczelka spokoj na pare lat uszczelniacz w zaleznosci od klejacego od 2miesiacy do 0,5roku
Temat przestestowany przeze mnie bardzo dokladnie:lol:
A te zawory to jak wyregulowałeś wcześniej?Na ciasno?
Przed regulacją pewnie było je słychać a jeśli po regulacji juz nastała pełna cisza to według mnie błąd,
M20 nie lubi ciasnej regulacji-po niedługim czasie może rozklepać sie niemiłosiernie i juz tego nieopanujesz bez wymiany.
Te miejsca o których pisali koledz sprawdz najpierw a do zaworów użyj trzonka młotka i nasłu**** czy to one grają.
