Felgi do e36 rozmiar i czy malować
szafarzszafarz
Witam wszystkich.
Z góry na wstępie dziekuje wszystkim którzy zechcą przeczytać ten długi post.
A więc zacznijmy od początku
Kupiłem felgi AC Schnitzer do BMW trafiła się okazja. Troche porysowane ale za małą kasę. Felgi mają rozmiar 8,5 J przód i 10 J tył, 17 calowe ale nie wiem jakie et. Opony przód są 225/45 a tył 235/40 i są z tyłu takie wciągniete napewno za małe. Niżej zdjęcie
Założyłem je do e 34 zawieszenie oryginał nie obniżane ani utwardzane i było idealnie ale z tyłu były właśnie te oponu 235 i idealnie sie mieściły i nie wiem czy wiekszy rozmiar bym wcisnął. Chce kupić e36 i moje ptanie
Czy te felgi wejdą mi czy nie?
Jakie powinny być prawidłowe rozmiary opon na felgach 17 cali 10J i 8,5J a jakie na 18cali 8,5J?
Kolejna sprawa jest taka iż te felgi są zobijane szczegulnie jeden tylny rant czy jest sens go naprawiać i w jaki sposób kolega mówił żeby wyszpachlowaći wymalować felgi proszę o rade czy tak wogóle się robi???
Kolejna sprawa jest taka iż znalazłem felgi na allego wydają się tez w miare po pieniądzach tylko uszkodzone biją oto link
http://moto.allegro.pl/item1000488107_rh_bmw_18_okazja.html
czy jest sens je robić i czy one znów wejdą do e36 , 18", ET 35, 8,5J to są chyba też AC Schnitzer tylko dekielki RH. no i jakie opony na nie wchodzą /??
Chyba wszystko, dziękuję wszystkim za odpowiedz pozdrawiam
Na felgi 8,5 cala powinieneś mieć minimum 235, idealnie jest 245. Na tył 10 cali powinieneś mieć 265, idealnie byłoby 285, 275 chyba lekki stożek się wytworzy na oponie. Zawsze dolicz +3cm lub 4 cm więcej do szerokości felgi i masz idealną szerokość opony.
